cdi 103
Auteur Sujet: cdi 103  (Lu 1027 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 01 Octobre 2008 à 22:30
salut,
je cherche un CDI pour mon 103 spx
mon ancien etait bleu (et bridé ????) et il etait connecté par 3 files. jai essayer un noir qui etait monter par 4 file sur son moteur d origine et cela ne marche pas meme si je le monte avec 3 files
voila j espere que je suis assez claire ???
donc si quelqu un a la solution ou si on quelqu un peu me renseigner ...
merci d avance
  • 52 Messages (Novice)
  • peugeot 103 sp et 103 spx
Le 05 Octobre 2008 à 11:37
se sont 2 allumage differents
les derniers modéle avec bobine bleu monter sur les dernier spx rcx
et les anciens son noir et les bobines differentes monter sur sp spx et rcx
il faut remplacer ton allumage complet
roule en 103 depuis 1987 !!
103 sp bas moteur préparer bielle renforcer kit 75 polini monosegement culasse en V malossi carbu 19 vario origine modifier 13*48 pot black gun
103 spx bas moteur origine retravailler cylindre piston fox decompresseur reperser pipe carbu 15 vario polini 10*54 pot long arrow
