Bonjour bonsoir a tous,
j ai fait une tentative de raccord de radiateur avec du tuyau d'arrosage....... un flop complet, j ai des pertes a gogo. lidée foire.
je suis donc comme le titre l indique a la recherche de durite de radiateur en meyeur etat que possible dont voici les dimentions :
mes sortis moteurs sont en
- 23mm sur le coté
- 24 mm sur le dessus
sur le dessus j aurais besoin d une durite coudé a 90° afin de passer sous le radiateur, puis un deuxieme pour remonter le long du rad et une longueur (droite 15 a 20 cm) de maniere a relier la durite de 160mm du rad. (24mm diam)
je compte utiliser un reducteur en cuivre de plombier pour la transition.
pour le coté, un seul coude a 90 puis une longueur de 10 a 15 cm. (23mm diam). avec aussi un reducteur cuivre de plombier
au cas ou si quelqu un veux bien me vendre une pompe a eau electrique je suis preneur une de r 21 ferai aussi l affaire par exemple, 12V svp
>>> Le radiateur utilisé est un model de 125 rs ou rx ou quelque chose du genre, il est asses balaise et prend de la place. voila voila <<<
J etudirais toutes proposition
par avance cordialement mattou
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/05/lms3.jpghttp://zupimages.net/viewer.php?id=18/05/18bc.jpg
