Bonjour a tous ayant acquis une peugeot tlx 50 ( même moteur que la sp ) je recherche des pièces .
Je recherche des pièces a bas prix , et en bonne état .
- une joue fixe de variateur embrayage (sans usure ) .
- Le canon du vario avec ces roulement ( si possible avec l’écrou du vilo ) .
- une bobine haute tension pour allumage a rupteur ( origine pas adaptable ) .
- peut être un vilo cône rupteurs (pas sur ... ) .
Autres pièces peugeot tlx :
- une béquille
- un cylindre avec piston AC ( deux transfert , grosse surface de refroidissement )
- une bulle
- carter variateur ( attention double variateur donc même carter que 105 )
Merci d'avance
