mini kart
Auteur Sujet: mini kart  (Lu 7545 fois)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 07 Juillet 2011 à 15:49
salut tout le monde, alors voila je vous presente mon projet, mon petit frere de 4ans a u que mes voisin avait un petit kart fait maison, et comme il en voulait un je lui ai dit que j'allai lui en faire un  :P
donc je vais partir sur un moteur de 103, ensuite le cadre sera fait maison, a l'avant je sais pas ce que je mettrai comme roues, a l'arriere ce sera une roue de mob, fixé soit ssur un bras oscillant de 103, soit un petit truc fais maison.  le projet mettra sans doute un peu de temps a se faire(je compte pas passer toutes mes tune pour le petit frere  :P), mais il se fera.
sinon la je suis en train de faire les plan dans ma tete, et mon premier probleme vient au niveau de la direction, j'avais pensé a me trouvé un cadre de pocket quad et de recupé la direction dessus, mais c'est pas donné ces merde !! ^^ donc je vais voir pour m'en faire une, mais je vois pas trop comment la faire... j'avais pensez a un systeme de cable, mais si je peux faire quelque chose de plus propre sa serait bien^^ alors j'attend vos idées pour m'aider sur la direction ;)
alors voila un petit plan vite fait pour vous montrez a quoi sa va ressemblé normalement
en rouge le cadre, en bleu les roue avant, en noir la roue arriere+le bras oscillant, en rose le moteur et en vert le siege^^
Uploaded with ImageShack.us
plop... miaouuu...
  • 493 Messages (Expérimenté)
  • AARGH !! 750
  • Derbi - ♪♫ SCR-VOCA ♫♪ KAWASAKI 750 Old School
Le 07 Juillet 2011 à 21:19
Tu veut mettre une seul roue arrière ? moi j'en mettrais 2, même si c'est un peut plus chaud au niveau de la transmission.
Dis donc tu dessine bien avec paint !
Le top pour le direction se serait peut-être une crémaillère comme nous sur la caisse à savon...  :P
Sinon bonne chance, et si t'as besoin d'aide pour bricoler hésite pas !
Le 07 Juillet 2011 à 21:57
c'est pour sa que je voulai recupe un pocket quad, pour prendre l'axe qui tien les 2 roue arriere, mais je vios pas quoi prendre pour mettre 2 roue...
plop... miaouuu...
Le 09 Juillet 2011 à 10:35
j'aiune qusestion es ce qu'il y aurait moyen de mettre le moteur en traction avant? je mexplique, vous prenez mon schma de tout a l'heure, et au lieu que se soit la roue seule qui soit a l'arriere, vous la mettez a l'avant, ensuite je mettrai le moteur a l'envers pour que la roue avant tourne dans le bon sens, mais sa ne va pas gener si je fais sa?
plop... miaouuu...
  • 2401 Messages (Expert)
  • allongé sur l'réservoir et la tête dans l'guidon !
  • 125 exc six days 2013; 125 exc 2012; derbi senda 70 airsal; peugeot 206 1.9D
Le 09 Juillet 2011 à 11:50
Ben c'est possible mais a condition que la roue ne tourne pas, car si elle tourne et ben a peine tu vas accélérer elle va se tourner du coté de la couronne (puisque la chaine va tirer dessus). Donc en gros c'est chaud... ou alors faut pas faire une transmission a chaine mais après c'est compliqué je croit  :-X
Le 09 Juillet 2011 à 11:59
ah oui... j'avais pas pensé a sa. mdr. donc si je fais sa faut que je fass la direction sur les roue arriere... ^^
plop... miaouuu...
Le 09 Juillet 2011 à 14:12
exactement, mais c'est possible aussi  :)
Le 09 Juillet 2011 à 19:54
bon aujourdui recuperation d'un moteur de 103 ;)
plop... miaouuu...
Le 09 Juillet 2011 à 21:13
ah y'aura un vario ?  :)
Au pire t'a même pas besoin de chaine tu attache directement la poulie sur ton arbre (si t'en mets un)
  • AARGH !! 750
Le 09 Juillet 2011 à 21:51
Ouai y'a un vario.
C'est le moteur de la mob officiel de notre team... La pauvre  :'(
Et kikmania si tu veut la poulie je la démonte demain y'en a pour 5min, et tu me dit si pour la récupérer.
Le 09 Juillet 2011 à 22:08
oui vario ;)  et ji ai pensé a pas mettre de chaine
Ouai y'a un vario.
oui je la veut bien la poulie ;)  et desolé, mais vu dans l'état ou elle etait le moteur sera mieu sur mon projet. mldr
et il me faut aussi une bobine qui manque, mon pere me dit que sa doit etre fixé sur le cadre. sans sa je peux pas faire peter le moteur...
plop... miaouuu...
  • AARGH !! 750
Le 09 Juillet 2011 à 22:21
Ah ouai je vois ce que c'est.
Le 09 Juillet 2011 à 22:22
la bobine tu la mets ou tu veux, dessus il y a deux fils:
il y a un fil de masse qui faut brancher sur le cadre (ou plûtot sur la masse de l'allumage mais les deux marche)
et un fil qui apporte le courant  p!!
Le 09 Juillet 2011 à 22:30
en fait j'ai le moteur, les fils qui parte de l'allumage, les fil qui vont a l'anti patate, la bobine de l'anti parasite, mais pas l'autre bobine^^
donc j'ai essayé et j'ai pas d'etincelle
plop... miaouuu...
Le 09 Juillet 2011 à 23:02
euh je voit pas de quelle bobine tu parle la  :o
