Bonsoir a tous, ayant la generic de coté, et du temps libre a rien faire, Un dirt 140 apollo avec la fourche cassée, et plus de plastique, et de lautre coté un vieu rieju RR de 2004 avec moteur sérrer, j'ai eu une petite idée dans la tete..
Mettre le moteur Du dirt sur le cadre du rieju..
Qu'en penser vous ? biensure on a quelques connaissances en mécaniques
La seule chose qui me bloque, c'est la roue arriere. Comme le pignon de sortie de boite du dirt, il faut mettre la chaine du dirt ? donc la couronne du dirt ? donc aussi la roue du dirt et je voudrai mettre les roues enduro du rr.. Je sais pas trop comment faire pour ce point
apres on est bricoleur, pour adapter le moteur ya pas de souci
Le poste a souder pour les pates, ont as, Apres faut étudier d'autre choses pour pas casser le moteur ?
