pour vos réponces
je sait qu'un moteur de 50cc peut paraitre gros
mais en imaginant un bestiau d'environ 1m de longueur à mon avis ça le ferais
je pensait partir sur un tout terrain en 4 roue motrice (pas forcement dès le départ)
transmission par chaine de l'axe de roue (moteur) à un axe de transmission vers le roues (mini cardan ...)
la démultiplication serra choisi en dernier suivant les tests avec moteur d'origine pour le début et un pot si besoin
mon problème ce trouve justement au niveau des servo moteur et de leurs commande,
est ce que je peut me faire une télécommande (émetteur) et un récepteur sur la voiture moi même sachant que je n'y connais rien en électronique
et en plus calibré le tout pour que quand le carbu par exemple est ouverts à fond, le moteur qui le commande ne tire pas dessus jusqu'à cramé
mais si il faut mieux que j'achète des système tout fait je ne veut pas non plus que ça me coute chère, à la basse c'est pour me faire un truc moi même à pas chère, pas pour claqué 500€ dans un truc qui ne fonctionnera peut être pas, sinon autant que j'aille acheté une voiture thermique bas de gamme
je vais surement essayé de trouvé des passionné ou un magasin de modélisme près de chez moi, il pourront surement m'aider
sinon pour tout ce qui est châssis ça ne devrais pas trop me poser de problème, on peu me faire quelques pièces sur mesure (cardan, jantes...)
