, j'aimerai savoir comment bien peindre mes carénages et mon réservoir. Donc j'aimerai savoir quel papier utiliser pour le ponçage pour que ça ponce bien sans détériorer le carénage ? Combien de couche passer ? Le temps de séchage entre les couches et si il faut reponcer entre chaque application de couche ? Donc j'aimerai faire ca sur ma DTR 50 (celle sur mon image de profil) mais j'aimerai faire l'intérieur des caréngaes blanc et ensuite dégradé vers le bleu jusqu'aux extrémités ! C'est dur ? Ca se fait à la bombe ? Merci.
