Alors déjà pour les matériaux ? Il te faut de la peinture a l'eau , du durcisseur , du diluant et du dégraissant a l'eau !
Ensuite pour l'appret , qui se passe avant la peinture tu prends de l'appret , durcisseur et diluant aussi , pour le poncer aussi , tu commences au 400 et ensuite 800 a l'eau
Par contre je te corrige sur un truc , ne passe pas le durcisseur après la peinture , quand tu mets la peinture dans le pistolet , mélange le durcisseur avec la peinture et le diluant
car si tu mets le durcisseur par dessus la peinture , je sais pas ce que ça va faire ( j'ai jamais essayé ) mais ça fera très moche , et surtout , après avoir passe la peinture , tu attends 10-15 minutes en chauffe ta peinture et tu passés ta couche de vernis et après tu laisses chauffer 30 mon et ensuite laisse bien ta pièce a l'intérieur a l'abris de l'humidité et du froid pendant environ 10-15 heures
