Sono sur rieju 50 mrx
Auteur Sujet: Sono sur rieju 50 mrx  (Lu 1416 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • yamaha dt, derbi drd pro, rieju mrx
Le 25 Septembre 2013 à 19:12
Bonjour a tous alors j'aimerais savoir comment installer une sono sur ma 50 en sachant que ma boite a air ai libre car cornet. Et en sachant que ce n'est que lorsque je vais faire le con avec des pote ou que je me rend a des rassemblement donc pas de problème au niveau de l'étanchéité. Merci  pour vos conseil
  • 319 Messages (Expérimenté)
  • Gilera RCR 2013
Le 26 Septembre 2013 à 19:40
Bah déja trouver une enceinte d'une assez bonne qualité de la taille de la baa :/
Bonne chance x) ensuite beaucoup d'adaptation pour faire tenir le tout ou si tu es bien bricoleur un petit support c'est super, faire attention aux vibrations  ;)
Et je suis une quiche en électricité donc sur ça je peux pas t'aider  p!!
Si tu y arrive hésite pas a faire un bon parking pour montrer le résultat ;)
Si tu tombes c'est la chute .. Si tu chutes c'est la tombe
S'il y a trop de morts sur la route, roulez sur les trottoirs !!
  • 88 Messages (Novice)
  • X power 2009 Street
Le 27 Septembre 2013 à 12:29
Alors là!! Pas très compliqué!!
Les hp Pioneer de 10cm en 100 Watts je pense donne super déjà en double voie!! Je les ai test personnellement, après je te conseil de finir en prise jack ou usb pour pas devoir embarqué une radio mais juste un MP3 ou ton portable ;)
Soit tu fait juste sa HP + jack (solution 1)
Si tu veux plus de son accompagne le tout d'un mini ampli, il existe dans le commerce (magasin d'électronique poussé) des ampli qui font genre 5cm sur 5 sa développe quelques watts mais testé aussi sa pousse pour la taille de l'install si on peut appelé sa comme sa ;p tu sort en jack et le tout sur ta batterie sa suffit largement :p
Donc HP + ampli + jack (solution 2)
Faut etre un peux bricoleur mais c'est pas compliqué
LES HP
http://www.pioneer.eu/be/products/25/131/201/TS-G1022i/page.html
L'AMPLI
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/409656/Kit-amplificateur-2-x-5-W-pour-lecteur-MP3-kit-a-monter-alimentation-6-14-VDC-Velleman-MK190
Attention
L'ampli fonctionne sur du 6 volt je pense!! il faudra peut être aussi un mini transfo 12 vers 6 volt ;)
J'espère avoir pu t'aider :D
banni !!
  • 24 Messages (Néophyte)
  • Rieju SMX
Le 27 Septembre 2013 à 21:13
 hm! Je sais pas si c'est possible, j'ai le même modèle que toi et sur ce modèle il n'y à pas de batterie, je pense que ça va poser problème  :(
Si il fait beau, sort la moto !
  • 462 Messages (Expérimenté)
  • la vitesse, le bruit compte et la fiabilité aussi
  • 103 SP tuning noir et chromée
Le 27 Septembre 2013 à 21:17
installes pont de diodes avec regulateur et batterie..... p!!
sinon en ampli, en voila un qui peut etre monter sans trop de soucis : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/063442/Kit-amplificateur-stro-2-x-30-W-Velleman-K4003
prends avec des bonnes enceintes car ca crache fort !  ::)
cdt
« Modifié: 27-09-2013 21:20:19 par totodu76 »
banni!
venez visiter ma page :)
www.facebook.com/PeugeotEtMbkTeam
>elle est dédier a ma 103 SP p!! !
Le 29 Septembre 2013 à 12:25
J'avais aussi vu le même ampli toto qui crache plus mais tu ne sort pas direct en jack tu devra soudé en plus la jack dessus et tu n'as pas de réglage de volume sur celui la... Mais il crachera sa c'est sure!! avec un pointer 10cm 100 watts ta pas de souci il tienne bien!
banni !!
Le 09 Octobre 2013 à 17:48
Merci a vous je tente tous sa :)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 09 Octobre 2013 à 21:05
Pense à mettre le résultat sur le parking sa serait pas mal de voir le taff que t as fait  ;D
  • 2107 Messages (Expert)
  • Derbi Xtreme 2004, Mbk 51, trottinette Dora, Rollers, Skate, mes pieds ...
    • http://img641.imageshack.us/img641/3492/39163.png
Le 12 Octobre 2013 à 14:59
LES HP
L'AMPLI
Attention
L'ampli peut prendre du 12 volt, t'es a minimum 6 et max 14 donc nickel!
Faut que je teste ça aussi, ça pourrait être pas mal!
Elue deuxième meilleur mecaboite d'hiver 2013 !
