1. Veuillez vous munir de papier essuie tout, dégraissant, cutter, nettoyant vitre (ou liquide vaisselle), et d'un séchoir.
2. Placer du dégraissant sur le plastique. Puis essuyer avec du papier essuie tout.
3. Projetez une solution d'eau avec un peu de liquide vaisselle ou du nettoyant vitre.
4. Faites de même sur le kit déco en ayant enlevé le papier de protection colle.
5. Le kit déco est bien imbibé de nettoyant vitre ou d'eau avec un peu de liquide vaisselle. Il est maintenant facilement repositionnable.
6. Toujours commencer par encoller en suivant le bord avant de l'ouïe. Commencer par chasser l'eau ou le liquide vaisselle avec un essuie tout humide.
7. Chassez l'eau de la partie supérieure du kit en premier.
8. Chassez ensuite l'eau en partant du centre vers l'extérieur.
9. Avec le séchoir, chauffez le kit tout en évacuant l'excédant d'eau. Évitez d'insister longuement. Il vaut mieux ramollir que fondre !
10. Une fois l'excédant d'eau enlever, et le kit chauffé bien en place, taillez les excédant de plastique au cutter.
