[autre] L'essence
Auteur Sujet: [autre] L'essence  (Lu 5177 fois)
  • Team PitCustom - redacteur
  • 2178 Messages (Expert)
  • peugeot 102, peugeot bbvct, MBK Dakota, Fantic 50
  • mbk dakota; peugeot 102; peugeot bbvct; velo d enfant motorisé, dirt bike dx001
Le 17 Avril 2009 à 22:04
L'essence
Présentation:
Il y a certains trucs à savoir à propos de l'essence que l'on soit débutant ou confirmé. C'est ici que sont regroupés les anciens topics sur l'essence.
Quel carburant choisir:
L'essence utilisée dans nos dirt bike est soit du sans plomb 95, du sans plomb 98 ou encore parfois un de ces deux carburants mais avec un additif. Quelles sont donc les véritables différences si ce n'est le prix  ;)
L'additif est en fait une sorte "d'adoucissant" car le sans plomb est assez corrosif pour tous nos joints de carburateur, nos durites... De plus qui dit durite rongée dit aussi débris dans notre carburateur et tout ce qui s'en suit. Cependant ces additifs sont chers et ils ne servent réellement que quand vous stockez votre machine pendant plusieurs mois avec un réservoir à moitié vide. Bref si vous roulez tout va bien! Et entre nous une durite ne vaut même pas 50centimes ce qui n'est pas le cas de l'additif et si vraiment vous avez peur pour vos durites, montez des durites de kart!
La différence entre le sp95 et le 98 réside dans leur composition. Plus l'indice d'octane (95 ou 98) est élevé, plus l'essence va résister à la compression avant de bruler et donc plus l'explosion sera puissante. On compare le comportement de ces carburants à un carburant qui serait composé à ... de % de 2-2-4 tryméthyle pentane ce qui donne l'indice d'octane. Il y a bien sur d'autre facteurs comme le nombre d'insaturation sur les molécules ce qui donne l'indice d'iode... Mais tout ca est accessoire.
Vous retiendrez donc que sur nos moteurs le sp95 est suffisant car les différences sont minimes et vous obtiendrez plus de différence en faisant un régime de 1 ou 2kg qu'en utilisant du 98 avec additif par rapport au 95  :P
La légende:
Bipbip:
"J'ai rencontré des mec qui font de la course de côte à très haut niveau et ils m'ont donné une astuce qui ne coute rien et qui permet d'avoir une meilleur explosion et moins de résidus dans le cylindre (valable pour tout les moteurs)"
verdict après test:
Aucune différence ressentie après avoir laissé l'essence 14h dans le congélo! Merci à Quentin732 pour avoir effectué objectivement ce test  ;)
Conclusion: Vous êtes maintenant les rois du pétrole! Plus aucune excuse quand vous finirez dernier à une course  :)
« Modifié: 01-05-2009 14:58:32 par loulousg1 »
  • 275 Messages (Expérimenté)
  • salut a tous!
  • aprilia rs 50: conti powaaaa!
    • tout mes joujou a moteur lol
Le 17 Avril 2009 à 22:40
salut,
je crois que tu connai déja pas mal ma dirt turbo(en cours).donc je me posait cette question:étant donné que je met un turbo,je doit faire baisser mon rapport volumetrique(sa je le sait).ors il existe
un produit sensé augmenter le taux d'octane dans l'essence.donc si au lieu de baisser ,je monte mon rapport volumétrique(en plus du turbo);et que je met ce produit,ma dirt devrait étre une fusée sans
soucis d'auto-allumage?(si j'aplique ta logique,j'aurai une fusée :D )
si tu arrive a répondre surement a ma question,tu m'aura donné une grande avance dans la dirt turbo!
(et des cv aussi sm2!)
JE PREPARES VOS MOTEURS
MP MOI SI VOUS ETES INTERESSEZ
aprilia rs 50:
-vilo conti crx
-kit motoforce 50
-embrayage conti renforcé
-clapets 17,5 carbone conti
-pipe souple 17,5 conti
-carbu delhortto 17,5 phva
-pot conti chr
-transmition 15*47
et bientot :PREPA!!!!
Le 18 Avril 2009 à 10:35
Avec un dirt bike d'origine ton rapport de compression doit être de 9:1 ce qui n'est pas énorme donc même avec un turbo le risque d'auto allumage est à mon avis pas si important que ça.
Tu as raison sur le principe plus l'indice d'octane est élevé plus ton essence va résister à la compression avant de s'auto enflammer. Donc en prenant du 98 tu aurais moins de risques et dès que ca pètera ça avancera au top!  p!!
Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'auto-allumage et son rapport au turbo:
L'auto-allumage c'est quand l'essence s'enflamme dans la chambre de combustion avant que la bougie ne fasse d'étincelle à cause d'une chaleur trop importante due à une pression trop importante: loi des gaz parfaits: PV=nRT , P augmente avec le piston qui compresse les gaz, le volume V de gaz reste constant , R est une constante et n le nombre de moles de gaz aussi, donc obligatoirement T augmente et l'essence s'auto-enflamme.
Avec un turbo vous avez un taux de compression normal mais le turbo fait que vous balancez bien plus de gaz donc si le volume de la chambre de combustion était calculé pour en recervoir telle quantité, lorsque la quantité double, la pression aussi, donc l'essence s'auto enflamme. Il faut donc baisser le taux de compression, où comme ici utiliser de préférence du sp98 qui supporte des pressions plus grandes.
  • salut a tous!
Le 19 Avril 2009 à 01:12
ok merci p!!
donc je vais me payer une fusée pour 18e(15e l'octane boost(2l) et 3e pour le plein d'essence)
merci encore p!!
aprilia rs 50:
-vilo conti crx
-kit motoforce 50
-pot conti chr
-transmition 15*47
  • 1036 Messages (Expert)
  • BUCCI 150 Daytona
  • [BUCCI] 150 Daytona, [Dax] 50cc.
Le 19 Avril 2009 à 22:55
Loulou as-tu dejà essayer car je voudrais savoir si sa marche réelement et si sa ne bousille rien ?
Le 20 Avril 2009 à 10:16
Je suis à Paris pendant l'année scolaire et mon dirt bike est en Auvergne et je ne suis pas parti en vacances cette fois ci donc je pars pas avant l'été  :'(
Je pense que le plus dure est de garder l'essence froide longtemps car au bout de 2 minutes dans le réservoir elle doit être normale.
Logiquement ca ne risque rien de casser car l'essence est juste plus froide c'est tout. Quand tu roules en été ou en hiver il peut y avoir plus de 30°C d'écart de la température de l'air qui rentre dans ton carburateur et ca ne casse rien. Là c'est exactement pareil!
Si t'as quelqu'un pour te chrono, une bonne ligne droite et que tu es capables de conduire 2 fois exactement de la même manière tu peux nous faire le test ca sera sympa. p!!
  • BUCCI 150 Daytona
Le 20 Avril 2009 à 11:06
je vais voir sa mercredi aprem je vous tient au courant  ;)
  • BUCCI 150 Daytona
Le 22 Avril 2009 à 21:18
Et voilà loulou ton astuce a été testé cette aprem resultat je ne sent pas la difference alors que l'essence etait dans le congelateur pendant 14h donc pour moi sa n'a pas de différence ! p! ;)
  • 1584 Messages (Expert)
  • La moto c'est une façon de penser!
  • YCF 140cm3 3 Soupapes 13ch. C2P Marzo + Yamaha Fazer de 2000
Le 30 Avril 2009 à 23:16
C'est bien ce que je pensais. Tu peux virer cette astuce Loulou stp?
Titulaire du permis moto!!!
Le 01 Mai 2009 à 14:55
Merci beaucoup pour le test. Je vire l'astuce mais Je ne vire pas ce topic car je dis pleins de choses intéressantes.
+1 pour avoir effectué le test et objectivement!  p!!
  • BUCCI 150 Daytona
Le 01 Mai 2009 à 19:27
derien fallait bien voir ce que sa fesait !
Le 01 Mai 2009 à 22:27
Ah be si tu dis plein de choses interessantes mdr!
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 01 Mai 2009 à 23:07
a ba oui au moin un qua pu prouvé sa.
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 14 Mai 2009 à 13:41
Merci pour la modif Loulou!
