[Autre] Spiderbarre/cradle mount maison
Auteur Sujet: [Autre] Spiderbarre/cradle mount maison  (Lu 4725 fois)
  • Team PitCustom - redacteur
  • 103 Messages (Débutant)
Le 16 Octobre 2008 à 20:30
Voila j'ai me suis confectionné un petit troisième point de fixation moteur maison!
elle se monte sur n'importe quel pitbike n'ayant pas le craddle mount fixé :)
elle se fixe sur la barre de cale pieds  p!!
le tout pour un coup de revient de 8 roro :-tg
Voila les photos!
La voilà montée !
Conception :
Premièrement :
Il vous faut acheter une suspente de portail coulissant (vous trouverez ça chez les marchant de matériaux, FIC ou Mr Bricolage) :
Ensuite idem pour le gougeont de porte à souder (prendre un gougeont en 10) :
Récupérer que la partie femelle :
Couper cette partie afin qu'il vous reste 35 mm et la tarauder à 10 pas de 1,50!
Prendre la suspente de portail coulissant et couper les partie hachurées :
Ensuite couper la tige filetée à 60 mm et faire un arrondi du diamètre de l'axe sur le quel la barre viendra se fixer à  l'aide d'une disqueuse et d'une lime demi lune! (partie entourer en rouge) :
Faire couper un morceau d'acier de 120 mm sur 30 mm d'épaisseur 5 mm.
Vous trouverez ça chez n'importe quel ferronnier!
Percez des trous avec une mèche de 8 en respectant les côtes :
Ensuite soudez avec des baguette de 2,5 le cylindre taraudé, sur la plaque (si vous ne savez pas souder ou si vous n'avez pas de poste à souder, votre ferronnier s'en chargera) :
Un petit coup de peinture noir mat antirouille de préférence et reste plus qu'à monter la barre !!!
N'oubliez pas de changer les vis qui fixent la barre de cale pied par des plus longues (environ 5 mm de plus) :
« Modifié: 16-10-2008 21:48:29 par vador d hosgor »
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 16 Octobre 2008 à 22:17
trés trés bonne ider mais sa renforse vraiment vraiment? :o
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 16 Octobre 2008 à 22:29
 ça soulage vraiment les 2 autres point de fixation moteur p!!!
ça empêche que la force s'exerce sur le bas!
c'est pas autant efficace qu'un cradlde mount mais ça renforce bien  ;)
sinon tu peux acheter un craddle mount amovible
comme http://www.hiraokaproducts.com/MISCPARTSOilFitlerShirtsETC.html
mais bon 200 dollars!!!!
  • 1584 Messages (Expert)
  • La moto c'est une façon de penser!
  • YCF 140cm3 3 Soupapes 13ch. C2P Marzo + Yamaha Fazer de 2000
Le 17 Octobre 2008 à 08:29
Et on peut pas tout simplement se le faire le craddle mount?
Titulaire du permis moto!!!
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 17 Octobre 2008 à 19:29
oui 200 dolars pour sa  :o un bon mecano le fait pour pas  cher p!!
  • 55 Messages (Novice)
  • Dirt pitbike 125.
Le 17 Octobre 2008 à 19:32
 salut Je trouve que c'est un exélen tuto que celui là  p!!, bravo je vais peut être essaiyer  ;).
Le 17 Octobre 2008 à 22:39
si tu peux te le faire mais ça requière plus de travail et de technique :)
du fait des découpe à éffectuer au niveau des faces latérales et de l'angle p!
mais en connaissant un bon soudeur c'est réalisable p!!
  • Dirt pitbike 125.
Le 18 Octobre 2008 à 01:31
Ok merci je vais voir sa avec mon mécano  p!!.
