Comment brancher ça plaque phare (plaque phare avec spot) , sans se creuser la tête par Piro :
Petit récapitulatif : - Brancher le premier fil de connexion à la masse.
- Brancher le deuxième fil au moteur.
- Mettre une résistance ou un régulateur si besoin.
I] Achetez une plaque phare ; normalement fourni avec votre plaque phare deux fils de connexion blanc (moi sur les photos je ne les ai pas donc je fais avec d'autre mais c'est la même chose)
II] Branchez le premier fil de connexion sur une vis placée sur la pontent pour la masse
III] Branchez le deuxième fil de connexion au moteur avec les autres câblages de la pit
IV] Après vous pouvez mettre une petite résistance ou un régulateur de tension 12V pour pas que les spots pètent avec la tension de la pit.
Et voilà comment brancher ses phare sans trop se creuser la tête , après aussi vous pouvez acheter un commodo, mais sinon vous faites comme moi, vous enlevez le fil deux quand vous n'avez pas besoin des phares .
