[Moteur] Choisir son carburateur en fonction de son moteur !
Auteur Sujet: [Moteur] Choisir son carburateur en fonction de son moteur !  (Lu 18821 fois)
  • 1036 Messages (Expert)
  • BUCCI 150 Daytona
  • [BUCCI] 150 Daytona, [Dax] 50cc.
Le 23 Mai 2009 à 18:29
(Par Quentin732, Biker44980, Loulousg1 et Vador D'Hosgor)
Souvent on entends des aberrations sur les choix de carburateurs. Souvent les riders utilisent de trop gros carburateurs sur des configs plutôt restreintes. Tour d'horizon des différents carbu et de leur application sur les différentes configs :
Selon l'arbre à came (AAC), pour moteurs préparés et/ou riders pointilleux :
Il est important de savoir que dans un moteur 4 temps comme sur celui de nos minis l'arbre à came joue un trés grand rôle (c'est pour cela d'ailleurs que c'est lui qui fait gagner le plus de puissance après son changement). Il faut donc tenir compte majoritairement de cet élément. Explications de notre mécano national, Biker44980 :
"Théoriquement, le choix du carbu dépends de votre arbre a came et de la taille de vos soupapes. Plus l'arbre à came va laisser la soupape d'admission ouverte longtemps, plus il vous faudra un carbu capable de bien remplir le moteur.
De même plus vos soupapes sont grosses, plus vous avez une capacité de remplissage. Cela dépends aussi de vos conduits de soupapes et du diamètre de vos soupapes (petites ou grosses soupapes) ."
<formule en débat  :P >
Voici le calcul pour trouver le carbu idéal (par le Boss de Stomp777, shop de préparation de pit bikes réputé) :
D = K x racine carrée de (V x N) / 1000
V : Pi x (alésage/2)² x course
D : taille de carbu en mm
K : de 0,7 a 0,8 selon votre prepa stock mettez 0,7
V : cylindrée en mm3
N : puissance maximum en tours/min
Selon la cylindrée (moteur stock (non préparé),réglage standard) :
Pour les 107 et 110cc:
un carbu mikuni 26 .
pour les 125,138,140cc:
un carbu vm 24 ou mikuni 26.
pour les 150cc:
un carbu mikuni vm 26 ou PE 26 ou molkt 24/26 qui font l'affaire mais cabru bas de gamme.
pour les 150 daytona :
keihin pe 28 ou le pwk power jet 26 .
pour les 160cc:
un carbu vm 26 ou dellorto 26
Le prix des carburateurs:
- mikuni 26 : 26 euros sans pipe ni rien et 39 euros avec la pipe joints... chez funridestore
- vm 24 : 89 euros avec la pipe .
- vm 26 : 140 euros (avec préparation HTB (Honda Trail Bikes) et plus cher si préparation Kitaco)
- keihin pe28 : 189 euros.
- pwk power jet 26 : 89 euros.
- dellorto 26 : 189 euros avec la pipe et le filtre uni.
Les prix sont tirés de plusieurs sites différents, les prix peuvent être modifiés !
Pour aller plus loin : Topic sur le réglage du carburateur
« Modifié: 01-09-2010 02:23:19 par quentin732 »
  • 1584 Messages (Expert)
  • La moto c'est une façon de penser!
  • YCF 140cm3 3 Soupapes 13ch. C2P Marzo + Yamaha Fazer de 2000
Le 26 Mai 2009 à 10:05
Tuto remis en page avec une synthèse de tout ce qui a été dit. J'ai fait en sorte que ce soit clair et simple. Il ne faut pas que les membres sortent de ce tuto avec des questions mais avec des réponses et là je pense que c'est clair.
Titulaire du permis moto!!!
  • BUCCI 150 Daytona
Le 26 Mai 2009 à 16:36
très bien vador ayant lu le topix je trouve sa clair et bien expliqué !
  • Team PitCustom - redacteur
  • 2178 Messages (Expert)
  • peugeot 102, peugeot bbvct, MBK Dakota, Fantic 50
  • mbk dakota; peugeot 102; peugeot bbvct; velo d enfant motorisé, dirt bike dx001
Le 26 Mai 2009 à 18:20
On peut noter au passage que le vm24 est a 50€ avec pipe d'admission chez stomp! Mais il doit etre juste mikuni et sans prépa HTB. Une bonne affaire quand meme! merci bikers pour ce site!  p!!
  • 719 Messages (Tres Expérimenté)
  • VENTE FOURCHE 250 EURO /...
  • 150 daytona ,elka !!!miamm
Le 26 Mai 2009 à 20:02
oui cet un top preparateur sachant que ce preparateur thierry prepare des breles au champ de france est donc jaffirme avec certitude que sa formule pour calcul du carburateur est ok tous utilise cette formule donc nos soucis!!! hein loulou mouahhaaaa
mais bon ca reste du theorique la pratique est souvent plus compliquer !!! moi je n'affirme que ce que jai pus tester et regler le reste je laisse ca au theorique man  !!!! :-* :-* :-*
Mécano Team PitCustom
Le 27 Mai 2009 à 09:46
voila la formule n'est q'une  FORMULES DE DIMENSIONNEMENT (Ne fourni qu'un ordre d'idée car cela peut être différent dans la réalité).
en gros cet pour voir en gros ce que vous pouvez mettre comme carbu sachant que dedans vous ne trouverez pas de taux compression ,
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 27 Mai 2009 à 12:44
le mikuni 26 est a 30€ chez funride store!
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
  • BUCCI 150 Daytona
Le 27 Mai 2009 à 13:14
je vais corriger alors en mettant le nom des sites !
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 27 Mai 2009 à 13:23
25.99€ exactement
  • BUCCI 150 Daytona
Le 27 Mai 2009 à 13:24
oui j'ai mit 26 euros ^^ et 39 avec la pipe .... ^^
Le 27 Mai 2009 à 16:08
Si on pouvez éviter de faire des réponses avec seulement écris ouais... Mdr!
  • 126 Messages (Débutant)
  • pitster pro x4 avec marzo et pro taper + ...
Le 20 Juin 2009 à 08:28
vous avez pas oublié de présisé la différence entre le mikuni 26 et vm 26? ( a part le prix et que sa marche mieu)
Le 20 Juin 2009 à 10:01
En fait le mikuni 26 a juste un corps mikuni et au niveau du boisseau il fait 22mm et 26 a la sortie tant dis que le vm26 fait 26mm au boisseau et au moins a28mm a la sortie.  :)
