[Moteur] Démontage du haut moteur
Auteur Sujet: [Moteur] Démontage du haut moteur  (Lu 12177 fois)
  • 720 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 phantom black
Le 22 Mars 2007 à 19:38
Voici les instructions pour démonter un HM de Dirt, 110, 125, 138...
Téléchargez le pdf du lien suivant PDF à télécharger ou suivez les instructions.
Donc commencer par enlever le garde-boue avant, qui vous genera.
Pour la culasse :
ensuite, enlever les 4 goujons de la culasse et les vis sur le coté gauche du cylindre.
enlever le couvercle des culbuteurs situé sous les goujons. retirer la petite plaque de l'arbre a cames sur la droite du cylindre en enlevant les 3 vis. une des 3 est une vis longue, elle retient le couvercle de chaine. en suite, aligner le repère O du pignon sur la fente a 9H sur la culasse a l'aide du volant magnétique. enlever les 3 vis du pignon et faire sauter le pignon.tirer sur la culasse pour la faire coulisser. la chaine de distri et de l'huile va couler, c'est normal. Voila, vous pouvez apercevoir votre piston.
Pour le cylindre :
Descendre le piston au PMB. tirer doucement sur le cylindre en ayant au préalable enlevé la roulette de chaine. Le cylyndre sort. vous voyez le piston en entier. Pour démonter le piston, faire sauter un des circlips, et retirer l'axe. le piston viendra.
Voila, vous avez le Haut moteur en entier.
Remontage :
Cylindre : Passer la roulette de chaine et la serrer. faire coulisser le cylindre.
Pour le piston, c'est l'inverse du démontage.
Culasse : remonter normalement, et passer le pignon de came dans son encoche.
Pour recaller les soupapes, aligner le repere T du volant magnétique en face de la fente a 12 H. essayer en bougant le pignon de trouver l'alignement par rapport au repère O a 9 H sur la culasse. il faut etre plutôt patient  ::) Ensuite, remonter les 3 vis du pignon, et faire 2 tours du volant pour s'assurer que les soupapes ne cognent pas contre la calotte du piston. remonter le reste dans le sens inverse du démontage.
Je rappelle qu'il est préférable d'installer des nouveaux joints, de culasse, d'embase et de couvercle. les joints toriques aussi, mais moi j'ai pas changé les joints.
Bonne Chance
« Modifié: 15-01-2009 21:32:19 par loulousg1 »
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 11 Juillet 2007 à 03:12
bien expliquer  p!!
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 11 Août 2007 à 15:45
dommage pas de photos :'(
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
  • 410 Messages (Expérimenté)
  • http://riri-town.miniville.fr/ allez-y !!!
  • derbi senda xtrem sm et ciao xD à retaper
    • riri-town
Le 15 Août 2007 à 11:47
ouer c'est vrai que c'est un peu dommage avec des photos on comprendré mieu xD mais sinon merci
ma moto alllez y faire un tour !! http://forum.mobcustom.com/vt49665-derbi-x-trem-par-kasai
ce site aussi qui est bien : http://riri-town.miniville.fr/
  • Team PitCustom - redacteur
  • 2178 Messages (Expert)
  • peugeot 102, peugeot bbvct, MBK Dakota, Fantic 50
  • mbk dakota; peugeot 102; peugeot bbvct; velo d enfant motorisé, dirt bike dx001
Le 03 Septembre 2007 à 11:28
avec les photos ca aurait été parfait  p!!
quand on parle d alignement des soupapes a faire tous les ans ou 6 mois, il suffit juste de demon,ter et d aligner les reperes? (je pense aussi qu un decrassage doit etre le bien venu^^)
  • 103 phantom black
Le 24 Décembre 2007 à 23:40
c'est toutes les 2 session le jeu au soupapes.
Le 27 Décembre 2007 à 12:10
merde je l ai toujours pas fait.
quand toi tu le feras tu pourras demander a un pote de faire des videos et des photos car ton topic est bien mais peu éclairant sans photo.
