[Moteur] Démontage, montage et calage rotor interne (par CHEVROTINE)
Auteur Sujet: [Moteur] Démontage, montage et calage rotor interne (par CHEVROTINE)  (Lu 28997 fois)
  • 1584 Messages (Expert)
  • La moto c'est une façon de penser!
  • YCF 140cm3 3 Soupapes 13ch. C2P Marzo + Yamaha Fazer de 2000
Le 30 Septembre 2008 à 21:25
Premièrement, il faut faire la vidange du moteur et enlever le carter d'allumage qui tiens par trois vis :
Ensuite, la cloche d'allumage apparait :
Il faut donc dévisser l'écrou central :
Il nous faut donc l'arrache volant pour terminer la dépose de la cloche :
Le stator apparait alors (modèle multi-bobine) :
Dévisser le stator, retirer votre allumage pour le remplacer par le rotor interne. Faites attention de bien avoir monter le joint sinon l'huile risque de fuir. Fixez le avec les 2 vis:
Pour le calage de l'allumage, les capteurs doivent être au plus prêt du rotor mais sans le toucher.
Pour vérifier que l'écart soit parfait, vous pouvez faire le réglage avec une cale de 0.20mm. Mais il ne faut surtout pas que sa touche.
A ce moment là normalement il vous reste des fils (vert) qui sont là dans le cas où vous souhaiteriez monter un démarreur électrique mais je doute que sa intéresse beaucoup de monde donc on les coupe :
Pour finir on remonte le carter moteur et on refait le plein d'huile moteur et voila un bel allumage a rotor interne de monté.
PAR CHEVROTINE
« Modifié: 26-05-2009 12:13:38 par V@dor D Hosgor »
Titulaire du permis moto!!!
Le 02 Novembre 2008 à 16:56
J'ai nettoyé le topic. Donc rappel : pas de dispute sur les topics (on fait ça par mp) et pour les problèmes c'est direction la partie problème/panne, on ne répond pas dans le tuto sauf pour ajouter des choses aux tutos, autrement je locke tous les tutos.
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • vive les sports mécaniques!!!!!!
  • yamaha yz 125, pocket bike, dirt homologué 125, dirt bike 125
Le 04 Septembre 2009 à 14:05
salut je remonte un peu le tuto :-X  il aurait été bien aussi de savoir comment caller la distrib avec un rotor interne car il n'y a aucun repere sur le rotor p!
Donc si quelqu'un sait... ca m'aiderait :-*
http://zibruska.skyrock.com
                          http://yamaha-12.skyrock.com
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 04 Septembre 2009 à 15:54
faut que tu vire le rotor interne (juste la partie qui tourne)et que tu cale avec un volant magnetique d'origine  ;)
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 04 Septembre 2009 à 16:46
sauf que je n'en est pas, j'ai prix le moteur d'ocas' et il n'y avait pas d'alluamge
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 04 Septembre 2009 à 18:53
ba faut en trouver un ou alors tomber ta culasse mettre ton poston en haut,bloquer le rotor pour pas que sa bouge,ensuite tu remonte ta culasse avec le repere normal c'est la seul solus! ou acheter un volant d'ocass c'est pas cher les mec vende se 5€ alors que neuf c'est 20  ;)
Le 05 Septembre 2009 à 14:23
non au pir quelqu'un peut me dire ou se trouve le point "T" par raport à l'emplacement de la clavette?
Le 12 Septembre 2009 à 12:38
je suprime alors;)
« Modifié: 12-09-2009 18:48:00 par crossman12 »
  • 719 Messages (Tres Expérimenté)
  • VENTE FOURCHE 250 EURO /...
  • 150 daytona ,elka !!!miamm
Le 12 Septembre 2009 à 13:12
 :o :o loll chaque rotor naura pas le meme point T...
tu peux le savoir en enlevant tes bouchons de soupapes savoir ou est ton piston ...
Mécano Team PitCustom
Le 13 Septembre 2009 à 14:28
si je monte le capteur je prend de l'avance à l'allumage?
et si je le descend je prend du recule c'est bien ca?
Sauf que quand j'enleve ma bougie, je l'a met dans l'anti parasite et le culot sur une masse et que je donne un coup de kik j'ai une étincelle que l'orsque mon capteur est en haut ???
Ca vient de quoi ca? un chinois ma encore fais une farce :'(
Le 14 Septembre 2009 à 23:53
oula lavance sur les rotor ,interne cet assez galere surtout ne jamais toucher a ca il faut quil soit mit comme il etait a lorigine point  bar ...
je ne dirai pas comment mettre de l'avance ou du retard a lallumage car cela est source de casse et donc je reste prudent ..
et ne prefere pas tre donner cet renseignement et pour que dautre neaasye pas non plus sans connaitre cette manip ..
dsl
 :P :P
Le 15 Septembre 2009 à 09:26
Je pense que Biker a raison, c'est pas de la modif de débutant.
