bonjour
voici un tuto qui vous aidera a monter un embrayage correctement sur moteur am6!
cela n'est pas très compliqué mais pour les débutants sa peut paraitre difficile d'où ce tuto..
préliminaire : VIDANGER LE MOTEUR ET LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT.
1ere étape.
il faut impérativement tremper les disques dans une bassine d'huile pendant plusieurs heures a fin que les garnitures s'en imprègnent
ceci est utile pour éviter l'usure prématurée des garnitures.
2e étape.
3e étape.
enlever les vis qui maintiennent le plateau presseur d'embrayage puis enlever les anciens disques.
4e étape.
prendre les nouveaux disques préalablement trempés dans l'huile et poser un disque garni, puis un lisse, puis un garni et ainsi de suite
déposer le carter d'embrayage en enlevant les vis qui le maintiennent.
attention, pour les embrayages dont les disques lisses sont munis d'une petite bosse, les lisses ont une place bien speciale donc il faut respecter ce qui va suivre :
voici un disque lisse avec la bosse bien visible!
voici le repere noir :
placer le 1er disque lisse comme ceci en mettant la bosse en face du repere noir sur la noix d'embrayage,
puis une fois le garni posé prendre un autre lisse et placer la bosse a 120 degrés du 1er repère.
et encore 120 degrés pour le dernier lisse.
pour les embrayages non munis de petites bosses sur les disques lisses il n'y a aucune place speciale pour les disques lisses, mais il faut seulement respecter l'alternance garni-lisse-garni-etc en commençant toujours par un garni.
ensuite il faut remettre le plateau presseur, placer imperativement la fleche en face du repère noir.
enfin remettre les vis avec les nouveaux ressorts et refermer le carter d'embrayage
voila!!
nota: ceci a été réaliser sur un moteur sortit du cadre,mais on peut très bien le faire moteur dans le cadre!
allez au boulot maintenant
beg..
nota2: petite astuce que j'avais oublier,suivant votre config,n'hésitez pas a monter une rondelle en plus sur vos ressorts!
