voila donc je vous propose un tuto simple pour nétoyer son carbu(ici sur carbu de 17.5 derbi)
Matériel néssesair:
-pince
-tournevis plat et crusiforme
-un bac d'éssence
-pinceau
-le carbu
-commencez par enlever la cuve en dévissant la cuve :
-apres vous obtenez sa :
-dévisser les 3 gicleur pour le floteur il faudra enlever la petite barette qui le tient faite attention au pointeau :
-ensuite enelever le puits d'aiguille (il sort tous seul logiquement)
enlever la vis de richesse et de ralenti (Pas obligatoir,refaire vos réglage apres )
Nétoyez le tout au pinceau comme ceci :
Uploaded with
ImageShack.usfaite de meme pour la cuve et l'intérieur du carbu ,et en dernier donner un coup de souflette dans les gicleur/puits d'aiguille. Laissez séchez ou donnez un coup de souflette pour enlever L'éssence.
En meme temps profité que le carbu est démonté pour vérifier l'état des clapet (regardez vers la lumiere a l'intérieure de la BAC si vous voyer de la lumier pencer a la changer
Si vous avez des question on vois sa en MP
(Merci au modo qui le déplaceron)
