Salut à tous !
Alors un jour j'ai acheté un moteur fixe de vogue, il sont en général vendu moins cher, mais j'avais pas de vilebrequin assez long pour mettre de vario...
Donc je me suis dis, pourquoi ne pas se faire sa rallonge, alors, j'ai réfléchis à un système réalisable et solide^^
Il vous faut:
- un tour pour réaliser la rallonge
- une barre de STUB diamètre 15 (c'est ce que j'ai utilisé, car le diamètre à l'avantage d'être rectifier et pile à 15 +/- 0.01, en plus de ça, très résistant)
- des outils de tournage et de l'huile de coude!!!!
- (un tareau de m11*1 peut faciliter le travail mais pas indispensable)
avant tout pour fabriquer une pièce, quelque chose d'indispensable, un dessin de celle-ci:
Après quelques temps passé dans l'atelier, voilà le résultat:
Le montage:
- pour commencer, retirer l'axe d'origine du variateur (variateur d'origine l'axe et de 15 et l'axe des vario doppler aussi, pour les autres marque, vérifiez avant réalisation de la rallonge):
-vous pourrez ensuite remarquer que le pièce réalisé se place précisément à la place de l'axe que l'on viens de retirer:
- placer votre système embrayage/variateur comme vous le faite d'habitude
- une fois celui-ci en position, serrer la rallonge sur le vilo grâce au méplat que vous n'aurez pas oublié de faire !!! ^^
- rallonge serré, mettez l'écrou et serrer le à son tour.
BRAVO vous venez de passer d'un embrayage simple à un super variateur (je ne citerais pas de marque) pour 10 fois moins que le prix d'un nouveau vilebrequin!!!!!!
Problèmes que l'on peut rencontrer: Si, lors de la réalisation de la pièce certaine cote ne sont pas respectées, il est possible que vous soyez en prise direct (la rallonge sert l'embrayage...), PAS DE PANIQUE il vous suffira de peaufiner les réglages en mettant de petite rondelle de 1,2,3,...mm coté diamètre 15 (pas coté filetage ça ne servirai à rien)
C'est un système qui à été testé (est toujours utilisé) et approuvé après 1500km, cependant avec la matière indiqué, pas de marque d'usure excessive!!!!
Et bien du plaisir avec votre vario
