houplaa je suis larguer !
pourtant c'est des bases
(en tout cas les valeurs qu'il faut entrer, car le reste
diagrammes :
c'est ici !régime moteur : je te laisse deviner
longueur du conduit d'échappement du cylindre, tu prends ton cylindre, tu mesures la distance entre la fixation du pot et le piston
diamètre de l'échappement (à la sortie du cylindre) : je suis sur que ça t'as compris
P.S : il m'est venue l'idée d'essayer de faire les calculs à l'envers, c'est à dire de partir d'un pot, mais c'est pas gagné, un peu d'aide serait la bien venue, aux volontaires
(si quelqu'un est intéréssé, qu'on en parle sur MSN, qui est dans mon profil), et si je pourrait avoir les dimensions de quelques pots avec la config (diagrammes) et le régime auquel ils s'accordent, ça pourrait m'aider,
d'avance
ça permettrait de faire un moteur accordé avec un pot, je pense que c'est plus imple que de se faire un pot d'ailleur
