[TUTO] Adapter des carénages spx 1 sur vogue 1
Auteur Sujet: [TUTO] Adapter des carénages spx 1 sur vogue 1  (Lu 2758 fois)
  • 221 Messages (Débutant)
  • 103 vogue style chrono
Le 03 Juillet 2014 à 20:23
j'ai réalisé un tuto avec "TheRastaMob" pour adapter des carénages moteurs de spx phase 1 sur vogue phase 1.
Le matériel:
-scie a métaux
-perceuse
-lime (ronde, plate)
-tournevis
-pointeaux
-2 plaques de taule 2mm en 11x4cm
-4 agrafes à carrosserie
-pince multi-prise
Première étape:
- Faire des repères sur les morceaux de taule par rapport aux trous sur le cadre.
Deuxième étape:
- Faire un autre repère sur le premier repère à 2 cm du bord.
Troisième étape:
- Mettre un coup de pointeau sur les tracés (comme ça le foret ne glisse pas).
Quatrième étape:
- Percer les trous en 6.5 mm (pensez à mettre de l'huile).
Cinquième étape:
- Ajouter une agrafe sur les 2 trous déjà présents sur le cadre.
Sixième étape:
- Mettre en place le morceau de taule.
Septième étape:
- Présenter le carénage et faire un marquage à l'emplacement du trou.
Huitième étape:
- Marquage au pointeau sur le précédent repère.
Neuvième étape:
- Percer la taule.
- On obtient alors 3 trous.
Dixième étape:
- Seulement, l’agrafe est trop courte, donc une petite découpe s'impose.
- Casser le morceau à l'aide d'une pince multi-prise (je n'ai pas d'autres moyens aussi rapides).
Onzième étape:
- Limer pour retirer la cassure.
Douzième étape:
- Mettre en place l'agrafe.
Treizième étape:
- Mettre en place notre pièce.
- Puis mettre le carénage.
- Cependant il y a un léger vide entre les carénages au niveau du moteur (il manque un petit morceau sur mes carénages).
- Voilà le résultat.
En espérant que ça vous aide  sm2!.
« Modifié: 09-07-2014 13:13:29 par Skateanddrum »
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 03 Juillet 2014 à 21:44
Quelques fautes qui piquent les yeux mais sinon bonne explication.
Les photos sont floues c'est dommage mais le montage est propre et pratique .
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 03 Juillet 2014 à 21:48
Même avis, après correction des fautes (je m'en occuperai s'il faut), pour moi ça a sa place en tuto.
A voir avec les autres modos je crois pas que ça ai déjà été fait ?
Le 03 Juillet 2014 à 21:57
Non rien en tutoriel concernant cette idée.
  • 1103 Messages (Expert)
Le 04 Juillet 2014 à 07:53
oui il y en avais pas de tuto on voulais en faire un que tout le monde puisse faire la il y a rein de bien compliquer ;)
« Modifié: 04-07-2014 11:32:35 par TheRastaMob »
Le 04 Juillet 2014 à 16:31
merci ^^ c'est sur c'est une bonne idée
Le 05 Juillet 2014 à 18:42
alors possible de passer en tuto ou pas??   p! p!
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 06 Juillet 2014 à 13:49
si les fautes sont corrigé oui , car la sa pique les yeux ^^
très bonne idée et très simple a faire , c'est bien de faire partagé car d'autres n'y aurai jamais pensé :)
+1
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
Le 06 Juillet 2014 à 14:08
ok merci  sm2!
Le 06 Juillet 2014 à 19:20
J'ai corrigé les fautes, s'il n'y a pas d'avis négatifs ou de points à corriger selon les autres modos ce soir, je déplace en tuto.
Le 06 Juillet 2014 à 19:34
merci  p!!
  • 2846 Messages (Expert)
  • 50cc
  • Derbi sendar R MBK 51 magnum XR NU 71 MBK 51 magnum xr MBK 51 Black fire 103 mvl
Le 06 Juillet 2014 à 21:26
+1 sa m'érite d'avoir sa place en tuto  p!!
j'ai 2 avertissement !!
Sa sert a rien d'avoir un tigre dans le moteur si c'est un anne au guidon !
Le 09 Juillet 2014 à 08:44
up alors tuto ou pas?
Le 09 Juillet 2014 à 13:12
Oui je déplace ;).
