[Tuto] Changer sa laine de roche !
Auteur Sujet: [Tuto] Changer sa laine de roche !  (Lu 3852 fois)
  • 2364 Messages (Expert)
  • Jc-Racing.com
  • Nitro Team II & Derbi Gpr
Le 26 Avril 2008 à 11:35
Bonjour à tous !
Aujourd'hui je vais vous expliquez comment changer votre laine de roche, et vous donnez une petite astuce. Donc, dévissez votre cartouche, en général avec une clé de 10.
Vous voilà avec votre cartouche dans la main. Prenez une planche de bois plane, ou tapez tout simplement par terre sur les filetages qui ressorte pour la fixer au pot. Normalement ceux-ci s'enfonceront dans la cartouche, l'autre coté (coté ou la petite "kékéte" est présente) sortira. Vous pouvez vous aider en tirant sur ce coté.
Vous avez donc devant vous votre cartouche démonter, avec la mitraillette. Regardez si aucun trou n'est boucher, et si oui, débouchez ! Personnellement, j'utiliserais un décapeur thermique, mais vous pouvez utilisez la bonne vieille méthode de l'imbiber d'essence et de la faire brûler. Attention tout de même, je n'aime pas ces techniques, je les trouve un peu ...
Donc la vieille laine de roche, mettez la à la poubelle, pas jeté dehors, j'vous raconte pas la pollution, de la laine charger d'essence, d'huile cramé ect ect ect ... Respectez la nature !
Il est temps de remonter tout ça. Prenez tout d'abord de la paille de fer (c'est justement ça la petite astuce) et mettez-en une petite couche autour de la mitraillette. Pas besoin de charger comme un boeuf, c'est juste pour éviter le contact direct des gaz avec la laine de roche, et, entre autres, une usure réduite, ainsi qu'une propreté de celle-ci, bien meilleur que si vous n'aviez pas mis de paille de fer.
Prenez ensuite de la laine de roche, et mettez-en partout, mais attention : si vous bourrez trop, les gaz ne pourront pas passer entre la laine de roche, celle-ci étant trop compresser !
Remonter votre cartouche dans le sens inverse du démontage, tout simplement ! p!! Laissez le moteur tourner quelques minutes au ralenti avant de partir pour la première fois.
Voilà, vous savez maintenant changer votre laine de roche, avec une petite astuce en plus !
banni pour non respect à modo, insulte, provoc' et récidive!
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 28 Avril 2008 à 19:17
salut mec j'aurais juste une question
ou et a quel prix trouver, laine de roche et paille de fer?  ??? (je pense que ma laine de roche et un peu brulé car il fait un petit bruit bien sourd  ::) )
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • Jc-Racing.com
Le 29 Avril 2008 à 21:13
Laine de roche, Mr Bricolage, pour un prix compris entre 1 et 5€ je pense, et pour la paille de fer, même endroit, même prix à mon avis.
