les gars sa fesais longtemps que je voulais fabriquer un ressort moteur mbk maison
projet réaliser
tuto:
matériel
clef de 13
perseuse avec foret de 13
plaque métal TRES solide s'insiste deçu
ecrou avec 2 boulons de 13
tige filter 8 cm de 13 avec 3 boulons
2 rondelles une petit 2.5cm et une assez grande 4cm de diamétre
et ressort de votre choix environ 4cm
commencer par percer vos plaque métal de 2 trou de 13
ensuite viser 2 boulons un pour la plaque l'autre pour le ressort réglable
viser le tout sur la plaque un boulon de l'autre cter de lka plaque ( si vous avez peur que sa se dévise méter 2 rondelle de plus de chaque coter de la plaque
aprés vous pouvez métre le petite rondelle le ressort et la grosse rondelle
ensuite sur votre cadre enlever le ressort moteur d'origine, couroi pour plus de facilité
prenner votre perseuse avec votre foret de 13 et perser le trou du haut de votre ancien ressort moteur sur votre cadre bien sur (je c'est pas si c'est bien claire sinon demandé moi je ferais des photos)
avec votre écrou est vos 2 boulons viser la plaque avec votre ressort moteur
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=tm02g8qs.jpgsi votre tige filter n'est pas center tordé la un peu et si elle bloque sur le moteur tordé la vers le bas il ne faut pas que la tige filter géne quoi que se soit et normalement avec votre courroi le moteur doit retenir la grosse rondelle
résultat nikel
si vous avez des question n'ésiter absolument pas
