Donc tout commence par mon proto pocket bike super rehausser auquel j'ai coller une fourche de sp recuperer sur le cadre,probleme la fourche est trop petite p!seule solution fabriquer des ralonges
matos:
-donc poste a souder
-meule avec disque a tronconner,meulet et lamelle
-protecion individuelle (gants,lunettes...)
-4 ecrou m12
-2 ecrou m8
-2 vis m8 par 40
-2 tubes des 3/4 soit 26.7 mm de longeur 130mm pour moi
- de l'huile de coude
deja couper les 2 tubes de 130mm et rassembler le matos:
-1er etape, realiser ce montage soit ecrou m8/ecrou m12/vis de m8,puis souder l'ecrou de m8 sur le 12 cela 2 fois:
-2em etape,realiser le meme montage sauf que la on soude la vis sur l'ecrou m12 cela aussi 2 fois:
-3em etape,pour les 4 montages avec la meule casser les arettes de l'ecrou m12 pour qu'il rentre dans le tube:
Uploaded with
ImageShack.us-4 em etape,on fait le montage suivant, soit l'ecrou souder vers l'interieur/tube/vis souder vers l'exterieur
Uploaded with
ImageShack.us-5em etape, on soude le tout en soudure bouchon puis petit coup de meule:
-et 6em etape on monte le tout et on profite,biensur ce montage peut etre fait en inox pour etre poli,moi j'ai fait en ferraille car j'ai pas trouver d'inox,voici le resultat sur la pocket:
voila et c'est solide par contre en renfort de fouche est necessaire!moi j'ai prit un vieu té ou le filetage etait hs que j'ai couper et souder en dessous du té existant et bien serre le tout^^
voila bon amusement!
