[Tutoriels]Adapter un allumage électronique sur un cone rupteur Peugeot.
Auteur Sujet: [Tutoriels]Adapter un allumage électronique sur un cone rupteur Peugeot.  (Lu 10011 fois)
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 08 Avril 2009 à 14:00
Bonjour à tous.
I)Adapter un allumage Peugeot électronique.
II) Adapter un allumage Mbk électronique sur Peugeot
Donc voilà, voulant un allumage électronique d'origine, et à moindre cout (pas d'achat de vilebrequin,) je me suis adapter un allumage électronique de rcx.
Il faut :
_Une chute de tôle
_Un poste à soudé
_Une règle
_De quoi couper.
Ensuite :
Déjà, il faut découper une tôle de x par  a ( je remplace des que j'ai les mesures, il faut que je les prennent). Ensuite, vous la centrer sur la cloche, puis vous allez la souder. Ensuite, il  vous restes à monter l'allumage et le calé.
Voici un lien un il y a tous concernant le calage : http://le-top-du-forum.mobcustom.com/a7423
Et comment calé un électronique :
Ex: si vous voulez calé à 1.3mm, tu placer au milieux du capteur la fin de la plaquette.
Photo :
« Modifié: 09-04-2009 18:14:42 par Striki »
  • 903 Messages (Tres Expérimenté)
  • Ford Focus + er-500
Le 08 Avril 2009 à 15:17
je cherchai un moyen d'avoir un allumage électronique sans changer mon vilo qui a un cône rupteur, j'ai trouver une solution (une solution, il y en a plusieurs).  p!!
Materiel :
-un allumage électronique complet de mbk 51 (sans l'écrou).
-un écrou de volant peugeot origine.
Adaptation :
1°) Démonter son vielle allumage a rupteur. ( logique  ::) )
2°) Prendre la platine en alu du 51, la plaque qui tien les bobines.
3°) Normalement elle ce monte sans problème sur les carter de votre 103, nécessite peut être de changer les vis.
4°) fixer les bobine dessus, voila ce que sa doit vous donner.
http://www.mobcustom.com/local/cache-vignettes/L320xH240/jpg_Photos_retaill_es_005-33-fdd80.jpg
5°) Fixer la cloche sur le cône, un jeux d'enfant, comme avec votre allumage a rupteur MAIS il ne faut pas oublier de le caler  p!2 baaa
Pour cela référer vous a ce tuto de Foudemini  ;)
http://www.mobcustom.com/2449-caller-son-allumage-sur-mob
6°) Une fois tout cela fait, sueur au front avec tout ces effort fournie pour adapter  ::) on va passer a l'écrou, il faut légèrement limé les angles pour qu'il puisse passé, mais laissé quand même de quoi le vissé (environ 1cm)
Vissé le bien, il ne vous reste plus qu'a monter le cdi et le régulateur pour l'éclairage.  p!!
aidez vous de ce schéma.
http://www.enregistrersous.com/images/213889962920070925043114.jpg
Bon courage, sa peut prendre du temps mais en réalité c'est facile  :)
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
bon tuto  p!!
mais comment a tu souder la plaque ? a l'étain ?
nécessite tout de même un peu de matos
« Modifié: 10-04-2009 10:48:34 par 103voguenoir »
Le 09 Avril 2009 à 13:43
bon tuto  p!!
A la baguette. ;)
Le 09 Avril 2009 à 13:54
ok merci de préciser  :)
regarde tes MP je t'est envoyé un message  ;)
Le 09 Avril 2009 à 18:15
Voili voilou. C'est fait!
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 09 Avril 2009 à 19:03
wouah bravo  :o
du bon boulot franchement, j'hallucine
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
Le 11 Avril 2009 à 22:38
d'autre avis sur ces réalisation ???
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 11 Avril 2009 à 22:41
nickel +1 a vous deux  p!!  p!!
Le 11 Avril 2009 à 22:53
merci . Tient le +1 n'est pas mort xD. Encore un membre qui s'en sert! :P
