Bonjour à tous, je possède une mbk magnum racing f1 assistance, que je démonte en totalité afin de repeindre les parties abimées et voir tous les problèmes mécaniques.
Après avoir consulté internet sur le démontage d'amortisseurs à gaz, je n'ai jamais trouvé ma variété d'amortisseurs et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions et de problèmes à ce sujet. C'est pourquoi je voudrais vous montrer comment j'ai procédé pour démonter les miens qui n'ont pas la coupelle supérieure de maintien de ressort d'une mbk 51 cf (à voir sur le topic) :
http://www.mobcustom.com/demontage-d-un-amortisseur-e0-gaz-ou-non-de-type-paioli.htmlOutillage et matériel utilisés:- une sangle à cliquet (si vous avez deux sangles c'est mieux)
- une clé à molette
- une pince bloc de bonne qualité
- une clé pour détendre le réglage de l'amortisseur
- un ou deux cartons pour ne pas abimer la peinture des ressorts
1:Démonter les deux amortisseurs du cadre fixés par deux boulons en bas et une tige en haut.
2:Détendre la bague de réglage de raidissement du ressort à l'aide de la clé.
Dévisser les bouchons de gaz de la bonbonne d'azote et la vider complètement en appuyant sur le téton intérieur.
3:Passer la sangle à l'intérieur du ressort, de la spirale la plus basse à la spirale la plus haute. Passer le bout de la sangle dans le système de cliquet.
Mettre le carton entre le cliquet et le ressort pour le protéger.
4:Compresser le ressort à l'aide du cliquet en laissant seulement l'épaisseur de la pince bloc (avec deux sangles à cliquet c'est mieux car le ressort ne se met pas de travers et se dégage mieux de la bague de protection de caoutchouc du haut de l'amortisseur)
5:Serrer fortement la pince bloc sur l'axe du verin.
6:Dévisser la tête de l'amortisseur à l'aide de la clé à molette d'un coup sec (car elle est bloquée au loctite)
7:Détendre doucement la sangle à cliquet.
Retirer le ressort (attention au sens de la bague en caoutchouc coté le plus large au dessus)
8:Et retirer la sangle. Vous pouvez maintenant commencer à remettre en état vos amortisseurs.
Bon courage les mobeurs.
