Démontage, remise en état et remontage d'un robinet d'essence de marque Paioli de magnum racingDepuis plusieurs mois, je démonte et je remets en état toutes les pièces d'une mbk F1 assistance qui n'a pas tourné depuis plus de 5 ans.
J'ai rencontré plusieurs problèmes dont celui de l'essence qui s'est évaporée et il ne reste plus que de l'huile solidifiée dans le réservoir, le carburateur, les tuyaux, le filtre et le robinet de fermeture qui est bloqué.
J'ai démonté le robinet (attention écrou double filetages à droite sur le réservoir et à gauche sur le robinet). J'ai mis un tuyau souple du diamètre de la sortie, j'ai penché la mob, j'ai mis de l'essence dans le réservoir, j'ai bien secoué et j'ai vidangé dans un sceau de l'huile infecte avec une odeur d'huile racie et j'ai recommencé une deuxième fois pour que ça soit bien propre.
Si je fais ce topic, c'est pour aider ceux qui auraient des problèmes de remontage car ce petit robinet qui coûte 35€ est particulièrement compliqué puisqu'il se compose de 15 pièces différentes. C'est pour cette raison que je les ai toutes numérotées :
Robinet completDémontage de toutes les pièces et nettoyage :Vue d'ensemble des pièces démontéesNumérotation des pièces de 1 à 15Mettre un peu de graisse au remontage pour faciliter le fonctionnement (attention au joint numéro 9 percé de trois trous au fond du corps du robinet).
Remontage :1) Rentrer la pièce numéro 3 dans l'écrou numéro 2.
2) Mettre le joint plastique transparent n°4 à l'intérieur de l'écrou n°2.
3) Mettre la rondelle n°7 sur la pièce n°6. (attention à sa position)
4) Mettre la pièce n°6/7 dans la pièce n°8 ergot à gauche dans l'endroit prévu.
5) Mettre le ressort n°5 à l'intérieur de la pièce n°8.
6) Mettre la pièce n°2/3 sur le ressort, attention au joint. Mettre le trou de la vis du coté opposé à la sortie d'essence. Pousser, visser puis serrer modérement.
7) Mettre en place la tête de robinet en plastique noir n°1. Serrer la vis sans forcer.
8 ) Glisser le filtre n°10 sur le tube n°11 et mettre le filtre n°13 sur la bague en caoutchouc n°12.
9) Engager le tube d'aspiration n°11 dans le plus gros trou, filtre n°13 orienté vers le haut. Bien enfoncé le filtre n°10 dans son logement.
10) Enfiler l'écrou n°15, le visser d'un filetage à gauche, mettre le joint n°14 à sa place.
11) Contrôler les bonnes positions en soufflant dans le tube sortie d'essence :
Ouvert ---
Fermé ---
Réserve
Filtre n°13 en haut =
Ouvert
Filtre n°10 en bas =
Réserve
12) Enfiler le tube d'aspiration dans le trou du réservoir. (attention à ne pas faire sauter le filtre) Visser l'écrou n°15 sur le filetage du réservoir et en même temps sur le robinet en le tenant avec une contre clé : de là, l'importance de ne l'avoir vissé que d'un filet !
13) Brancher le tuyau d'essence avec son collier.
Et voilà c'est fini. Bon courage les mobeurs
