Installer des feux sur une pocket
Auteur Sujet: Installer des feux sur une pocket  (Lu 11091 fois)
  • 300 Messages (Expérimenté)
Le 23 Avril 2007 à 22:48
Montage en serie (Le plus simple et consomme moin)
Avec batterie de 12Volts / 1,2 Ampères : 15 euros (Conrad)
Ou 8 accumulateur (Piles Rechargeable) LR6 1,5Volts 8x1,5 = 12 Volts
Halogène 12 Volts / 20 Watts : 2 euros (Conrad)
Halogène a Leds rouge : 4 euros (Electronique diffusion)
Interrupteur simple (Pas ce des maisons) : facile a trouver
Un peu de câble : facile a trouver
Voici le schéma très simple :
La source électrique est bien évidement la batterie ou les accus.
Dans ce montage les + et les – ont aucune importance.
Etape 1 : Très simple a réaliser vous soudez vos câbles au extrémité de chaque ampoule sur les petite broches bien sur il ne faut pas que les parties métallique ce touche.
Etape 2 : Faire la même chose avec l’ampoule rouge. (Soudez les fils à l’extrémité de la lampe).
Etape 3 : Placez votre batterie ou accus à l’endroit désirez
Etape 4 : Placez votre interrupteur
Etape 5 : Branchez les fils comme sur le schéma au dessus (La couleur n’a pas d’importance) Vos fils doivent former une sorte de boucle : Batterie -> interrupteur -> Feux avant -> Feux arrière -> Batterie
Etape 6 : Allumer !
Avec batterie de 6Volts / 4,5 Ampères : 12 euros (Conrad)
Ou 4 accumulateur (Piles Rechargeable) LR6 1,5Volts 4x1,5 = 6 Volts
2 Ampoules de torche : Simple a trouver
Le schéma reste le même :
Etape 1 : Ont colorie une des ampoules avec un marqueur rouge(Feux arrière) ont soude ensuite les câbles de cette manière :
Etape 2 : Faire la même chose avec l’autre ampoule.
Etape 6 : Allumer !
Photos serie :
Montage en derivation (Plus compliqué plus puissant mais moin d'autonomie)
Le materielle reste le meme seul le cablage change.
Schéma :
Photos derivation :
Montage derivation 2 Interrupteur
Il vous faut un interrupteur en plus.
Le reste ne change pas
Schéma :
Si vous avez des questions posté ici, j'ajouterais des photos des que j'aurai le matos...
« Modifié: 23-04-2007 23:40:43 par Molotov.59 »
« Modifié: 23-04-2007 22:55:42 par Molotov.59 »
  • 280 Messages (Expérimenté)
  • Mecaboite jeudi ... LONG !
  • Pocket racing, bientot cross et mecaboite !
    • Le Bloog' des mot'
Le 23 Avril 2007 à 23:14
tout simplement génial ce petit tuto imagé, très detaillé c'est nikel merci a toi ! Au fait pour le montage, toi tu le met en serie se qui donc va allumer a la fois les feux avant et les feux arrière ! Des gens préféreraient peut etre juste allumer l'avant ou l'arrière ... ! Un montage avec double interupteur me parrait encore mieu :) ! Qu'en pense tu ?
SHINING STICK presente : Batons lumineux fluo, idéal pour les fetes ou soirés en boite de nuit,
vendus par lots de 10 batons, mesurant chacun 20 cm,
Contactez par MP !
+ D'INFOS
Le 23 Avril 2007 à 23:15
Oui j'ai pas fini mon tuto y'a le montage en derivation aussi qui permet une plus grande puissance donc plus de lumiere mais sa pompe plus
Le 24 Avril 2007 à 22:01
Merci pour le second tuto avec des belles photos en plus, quand tu aura tout se qu'il faut et que tu te lancera a monter sa sur ton pocket prend quelques photos !!!
Contactez par MP !
+ D'INFOS
  • 60 Messages (Novice)
  • pocket bike verte fitre a air maison
Le 27 Avril 2007 à 19:18
salut c bien mais sa tien combien de temp ton truk
pocket bike qui marche quand t elle veut a sacré gicleur qui ce bouche!!!!!
  • 2841 Messages (Expert)
  • Dirt 125cc & Honda 125
Le 06 Mai 2007 à 20:17
salut j'ai une batterie de 9.5v comment je pourait mettre des phares?
Le 06 Mai 2007 à 20:18
auf oui je pense qu'il n'y a aucun probleme
Contactez par MP !
+ D'INFOS
Le 06 Mai 2007 à 20:37
oué mais l'ampoule sera faible et la baterie se dechargera vite dons il faudrait plutot une ampoule de 9.5v je sais pa si sa existe
Le 09 Mai 2007 à 20:09
Si ta batterie fait du 9.5V tu peu mettre une ampoule de torche sa eclair aussi bien que les halogenes
Le 13 Mai 2007 à 12:43
ok merci molotov.59 p!!
  • 862 Messages (Tres Expérimenté)
  • derbi,pocket bike,derbi prépa cross,speed fight
  • derbi
Le 16 Mai 2007 à 18:15
résistor avec empoule de 2.4volt
moteur:pot conti chr,hm conti chr 50cc,vilo carenzi,roulement C4,boite a clapet malosi carbone,pipe 24,carbu 21 pwk,boite a air prépa
ma pocket
  • 419 Messages (Expérimenté)
  • prochainement une speedmini bud racind :)
Le 16 Mai 2007 à 18:18
a part les lampe , les cable , l'interupteur et la baterie tu lesd trove ou?
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 29 Juin 2007 à 16:19
SALUT JE SUIS NOUVEAU JE SUI EN COUR DE CREATION DE TON PROJET ET JE ME DEMANDER SI S EST POSSIBLE DE METTRE UN CLACSSON . p!! ::)
  • 24 Messages (Néophyte)
  • Pocket cross
Le 29 Juin 2007 à 21:03
Hello,
Moi j'aimerai bien voir une photo d'un pocket cross avec ces feux installer pour voir comment ca fais ;)
Merci
