Salut!
Attention le double topic tu vas te faire taper sur les doigts!
N'hésite pas à utiliser la fonction recherche du forum car énormément de sujets ont déjà été abordés.
Tu trouveras plein de choses sur les mobs.
Concernant le pot, tu peux le changer par un doppler ou ninja g3 qui sont très bien pour moteur d'origine.
Il faudra dans ce cas régler le carburateur, un gicleur de à peu près 5 points plus gros généralement.
Ca te fera gagner partout, pointe, accélération, reprise, couple.
Concernant le vario je ne connais pas les vogue mais je ne pense pas que l'on puisse changer le vario en gardant l'embrayage d'origine si il est dessus.
Généralement les 103 ont une poulie embrayage et un vario sans embrayage.
Tous les modèles de marques sont sans embrayages sauf les Doppler qui peuvent avoir un système de bague, mais dans ce cas il faut un démarrage au kick car à la poussette ou pédales c'est plus possible.
