Changer canon variateur polini utah
Auteur Sujet: Changer canon variateur polini utah  (Lu 3554 fois)
  • 927 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue
  • 103 vogue de 2008
Le 09 Juin 2013 à 19:29
Bonsoir, j'ai eu un souci avec le canon de mon variateur polini utah. Le filetage c'est complètement abîmé et je voudrais donc changer de canon.
Le seul souci c'est que je ne voit pas comment il faut faire.
J'ai bien fait des recherche sur internet mais je n'ai rien trouver, pas de notice rien.
Voilà j’espère que vous allez pouvoir m'aider, merci
A bientôt
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 09 Juin 2013 à 20:18
au niveau du gros écrou de 32 avec la rondelle repliée dessus? vu le peu de filetage qui dépasse ça devrait venir si tu le coince entre deux planches dans un étau ???
  • 103 vogue
  • 103 vogue de 2008
Le 09 Juin 2013 à 20:23
Oui c'est le filetage ou se vis l' écrou de 32 qui est abîmer  p!!
J'ai pas compris, je fait comment pour retirer le canon et mettre celui de mon origine ?
merci pour ton aide  sm2!
Le 09 Juin 2013 à 20:48
il faut enlever cet écrou (déplie la rondelle avant hein), tu met le vario dans un étau, écrou vers toi entre deux planches et tu desserres, ensuite tout va venir: la joue fixe la joue mobile et t'auras accès au moyeu avec ses masselottes ainsi qu'aux 4 vis qui maintiennent la flasque polini sur le moyeu origine
et inversement au remontage sur le nouveau moyeu, oublie pas de remettre tes poids allégés!
mais tu verras une fois que t'auras enlevé l'écrou y'a rien de bien compliqué ;)
  • 103 vogue
  • 103 vogue de 2008
Le 09 Juin 2013 à 21:01
Il y a des vis qui tiennent le canon ?
car la sur un origine je ne vois pas de vis pour l'enlever:
c'est bien la piece entourer en rouge que je veux changer  ;)
Le 09 Juin 2013 à 21:27
ah ouais ok, non tu ne peux pas, faut changer l'ensemble avec le support de masselottes ils ne font qu'une pièce
  • 103 vogue
  • 103 vogue de 2008
Le 09 Juin 2013 à 21:29
D'accord mais comment ça se fait que le vario polini n'est pas vendu avec ?
http://www.rrd-preparation.com/fr/Variateur-vario-embrayage-complets-pour-Peugeot-103/525-product-525.html
C'est ça que je ne comprend pas  p!
Le 09 Juin 2013 à 21:33
il n'est plus vendu depuis un bail.. et c'est juste une modif adaptable sur le vario d'origine en conservant le moyeu comme base ;)
  • 103 vogue
  • 103 vogue de 2008
Le 09 Juin 2013 à 21:36
bha voila comment je fait moi pour garder le moyeu d'origine comme base mdr
Merci de m'aider c'est vraiment gentil  p!!
Le 09 Juin 2013 à 21:49
ça se monte sur un moyeu de type origine oui, prends celui d'un autre vario et c'est bon
  • 103 vogue
  • 103 vogue de 2008
Le 09 Juin 2013 à 21:51
Bha j'ai mon vario d'origine, mais je voulais savoir comment je l'enleve de celui ci pour le mettre sur le polini ;)
Le 09 Juin 2013 à 22:04
ça je l'ai dit plus haut ;)
  • 103 vogue
  • 103 vogue de 2008
Le 09 Juin 2013 à 22:09
Ha bha je regarderai si je vois les 4 vis qui tiennent le moyeu (canon) mais jusqu'à présent je ne l'ai avais pas vut.
Merci bien pour ton aide +1 pour toi
Je te tiendrais au courant demain  p!!
Et si quelqu'un en sais mieux qu'il me le dise
Le top se serait une notice ;)
Le 09 Juin 2013 à 22:28
elles tiennent juste la flasque polini sur la flasque d'origine, elles sont vissées par l'intérieur (côté masselottes) donc pas très visibles mais on les devines de l'extérieur
+1 rendu ;)
  • 103 vogue
  • 103 vogue de 2008
Le 09 Juin 2013 à 22:33
ha je vois donc il faut que je vire mes masselotte d'origine ? et si oui comment sa senlever car je comprend pas comment elles tiennent ^^
T'es genial  p!! p!! sm2!
