Je possède un variateur Bidalot g1/g2 pour 51 les vis des masselottes sont de 3mm environ.
J'ai adapté des Polini à la place des Bidalot et je pense que le kit vendu s'adapte sans problème sinon tu peux les repercer si problème, le variateur n'est pas sensible au milligramme près.
Actuellement je tourne avec des simples rondelles étroites en guise de masse et le variateur est réglé au poil... souvent il est inutile de dépenser trop dans les pièces et celà tourne très bien
Pour l'écrou il faut que je mesure ça...
