absolument ! Tu es bon pour démonter l'embrayage et le vario à la recherche de la pièce manquante, mal mise, ou simplement HS
N'oublie pas qu'il te faudra un bloc piston pour démonter l'écrou en bout de vilbrequin pour démonter ensuite l'ensemble.
Il se peut ensuite que toutes les pièces soient en place et au bon endroit, mais que l'une d'elle soit HS, l'étoile, les garnitures, ou les ressorts par exemple
