Problème axe variateur Doppler ER2
Auteur Sujet: Problème axe variateur Doppler ER2  (Lu 1514 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 16 Septembre 2017 à 11:42
J'ai acheté un variateur Doppler ER2, le soucis, c'est que l'axe (entretoise) qui provient de l'embrayage d'origine, ne rentre pas dans l'une des 2 cage à aiguilles du nouveau variateur. Dans un sens ça rentre impec, et dans l'autre, c'est trop juste. Si je force avec un maillet, ça rentre mais l'axe ne tourne plus, il se coince.
J'ai essayé avec d'autre axe, en 2 parties et en 1seul mais c'est pareil vu que le diamètre est exactement identique.
Est-ce moi ou ce variateur ER2 a vraiment un problème ?
Merci d'avance
Peugeot 104 de 1971
  • 329 Messages (Expérimenté)
Le 16 Septembre 2017 à 23:21
ce genre de pièce ça rentre tout seul normalement, c'est pas des roulements de vilebrequin...
Si tu as besoin de forcer c'est que c'est pas bon de toute manière, verifie bien que le modèle de vario et de ta mob sont les mêmes.
Après pour la taille je ne peut pas te dire precisement mais ne casse pas tes cages à aiguilles, c'est pas forcement facile à trouver ces pieces la .
« Modifié: 16-09-2017 23:25:08 par yannou88 »
103 MVL 1988
-moteur:
*kit athena 50 racing
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
*bras oscillant double vario
-cycle:
*fourche EBR master
*disque NG, etrier AJP
Le 17 Septembre 2017 à 11:03
Donc c'est bien le variateur qui a un problème. Je vais donc le retourner.
Peugeot 104 de 1971
Le 19 Septembre 2017 à 20:41
Verifie bien que ton bas moteur et ton vélo soit d'origine, si ça a l'air dans son jus c'est le vario qui n'est pas adapté donc retourne le
103 MVL 1988
-moteur:
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
-cycle:
*fourche EBR master
