problème cloche d'embrayage peugeot tsmr
Auteur Sujet: problème cloche d'embrayage peugeot tsmr  (Lu 1462 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 03 Août 2016 à 15:02
salut a tous j'ai démonté et remonter entièrement mon variateur pour les nettoyer et depuis la cloche d'embrayage ne tourne plus ,du coup je l ai démonté et remonté une dizaine de fois avec un schéma mais ça ne fonctionne toujours pas merci d avance pour votre aide . !help
  • 329 Messages (Expérimenté)
Le 03 Août 2016 à 15:41
si je ne me trompe pas c'est les même embrayages que sur les 103 et il y a une rondelle cuvette qu'il faut bien mettre avec la partie cuvette coté intérieur sinon c'est en prise direct, ton problème vient peut être de là.
103 MVL 1988
-moteur:
*kit athena 50 racing
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
*bras oscillant double vario
-cycle:
*fourche EBR master
*disque NG, etrier AJP
Le 04 Août 2016 à 19:03
oui c est le même embrayage, je viens de tout revérifier aujourd’hui tous est ok, ca a fonctionner 2 min et apres ca a recommencer ca tourne plus  p!
Le 04 Août 2016 à 19:14
Mais ça n'embrase pas ou c'est en prise direct ?
103 MVL 1988
-moteur:
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
-cycle:
*fourche EBR master
Le 04 Août 2016 à 19:47
c est un embrayage de moteur flottant il est pas en prise direct
Le 05 Août 2016 à 12:36
oui, j'ai compris mais quand tu dis que ça marche pas:
c'est que ton embrayage tourne dans la vide et n'embraye pas ?
ou c'est que ton embrayage embraye directement comme si tu étais en prise direct et que ton moteur calle ?
103 MVL 1988
-moteur:
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
-cycle:
*fourche EBR master
Le 10 Septembre 2016 à 19:04
dsl de pas avoir répondu j ai mis ce problème de coté pendant les vacances, mon embrayage tourne mais la cloche d embrayage ne tourne pas  du coup elle n embraye pas et le variateur ne tourne pas .
Le 13 Septembre 2016 à 19:10
Tu démarre comment ton moteur tu as un kick ?
103 MVL 1988
-moteur:
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
-cycle:
*fourche EBR master
Le 15 Septembre 2016 à 14:37
nop cyclo donc a pédale
Le 19 Septembre 2016 à 22:32
c'est bizarre, si ta cloche d'embrayage ne tourne pas c'est a l'interieur du moteur que ça se passe
103 MVL 1988
-moteur:
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
-cycle:
*fourche EBR master
