Voici les dernières nouvelles.
Ce soir j'ai mit des galets 6 grs au lieu des 7 grs dans le variateur malossi et pas grand changement, un tout petit peu moins rapide au démarrage et peu être un tout petit peu plus de vitesse de pointe, Toujours sans changer le ressort.
Ensuite j'ai remit mon variateur d'origine qui est comme même usé, avec les galet 6 grs et la, il y a pas photo, gros changement, je retrouve ma mobylette, c'est a dire, accélération normal ( Pas nerveux mais simple ), vitesse de pointe correct peut être environs 55 kmh et le moteur qui heurle pas de suite, qui monte progressivement. Seul petit truc, une fois quelle est bien chaude, au moment de repartir lors d'un arrêt a un stop par exemple, elle est un petit peu molasse mais après impeccable.
Maintenant, mes galets ne feront pas long feu, car le variateur et vraiment usé intérieurement ( 90 000 kms )
Donc maintenant 2 solutions pour le variateur Malossi :
1 ) Soit il faut absolument que je mette le ressort vendu avec le Kit de couleur jaune car il est peut être plus dur que celui d'origine et cela compense.
2 ) Soit en mettant ce type de variateur, il faut absolument changer ressort de poussé et ressort d'embrayage et avoir comme j'ai pu lire sur internet, un kit moteur, un pot d'échappement sport.
Je ferai un essai prochainement avec le variateur malossi et son ressort jaune pour voir, et si cela me prend trop la tête a régler, alors je remettrai mon variateur d'origine en espérant en trouver un pas cher un jour d'origine sur internet.
