Bonjour à toutes et à tous ,
Alors voilà je possède actuellement une 103 rcx lc de 1996.
J'ai fais une petite préparation moteur simple mais assez efficace!
Donc pour ce qui est du moteur j'ai un kit 50 malossi au liquide, carter malossi, vilo renforcé doppler, carbu 16sha monte en souple, un pot doppler, un vario polini speed control, une couronne de 51, un pignon de 10 (neufs les deux) , mon problème est que le moteur mon trop vite dès que j'accélére ! On m'à dit que mes galets étaient trop lourd, on m'à dit aussi de mettre un redore plus dure ou une patte de l'ensseur ! Que choisir ?! Merci de vos réponse
