As tu bien suivi le tuto de remontage du vario, y'a une pièce avec un méplat et ya un sens particulier de montage, dans le bon sens cela fonctionne, dans l'autre tu es en prise direct, soit le problème que tu décris.
Sinon certains ont déjà reportés que les vario adaptables neufs ont des fois des soucis de côtes (canon du variateur un peu trop court) et se montent pas parfaitement sur ta mob.
Là ou tu es sûr de pas avoir de soucis c'est d'acheter un vario d'origine d'occase sur leboncoin ou ailleurs.
