Vario Doppler ER1 sur 103 SPX
Auteur Sujet: Vario Doppler ER1 sur 103 SPX  (Lu 2039 fois)
  • 51 Messages (Novice)
  • 103 SPX 1996
Le 17 Juillet 2019 à 08:40
Bonjour à tous,
J'ai acheté un variateur Doppler ER1 pour mettre sur ma SPX problème quand j'accélère la joue mobile du vario ne bouge pas malgré les poids que j'ai mis(tous les 4.5G) donc j'aimerais savoir d'où cela peut venir sachant que j'ai un courroie de 20mm(de base c'est 15mm non?)
Merci
Mobylette du Seigneur
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 17 Juillet 2019 à 23:04
Si tu as mis une courroie de 20 mm au lieu de 15mm de large comme prévue d'origine c'est normal ce qui t'arrive.
Comme la courroie est plus large est est déjà à une certaine course en hauteur dans les joues au lieu d'être plus proche du canon.
Met une courroie adaptée et tu n'aura plus le souci.
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
  • 103 SPX 1996
Le 18 Juillet 2019 à 00:03
D'accord c'est noté je l'ai acheté de base avec cette courroie donc il faut que j'en prenne une.
Une suggestion de bonne courroie ?(Plus Doppler ou malossi)
Le 19 Juillet 2019 à 22:09
Oui en courroie Doppler, Malossi ou Dayco en 747x15 comme j'ai c'est bon  p!!
Moi j'ai la Dayco neuve et pour l'instant je m'en plaint pas.
