Les joues sur les vario 103 n'ont pas la meilleure pente qu'il puisse exister, c-a-d qu'une courroie d'origine n'exploitera jamais la plage totale...
Solution :
- aplatir les joues (ça se fait en production par exemple) ;
- Courroie plus large (par contre y'a un soucis, a moins d'écarter tes deux joues, la courroie sera moins proche du canon, tu perds donc en accélération..)
Si tu as remplacé tes contrepoids d'origine, tu n'as plus de butée donc ta courroie doit quand même monter assez haut dans le vario ! Sinon, comme dis précédemment : réglage trop léger !
L'idéal est d'avoir de vrais contrepoids, sinon tu peux effectivement réglé grâce aux écrous et paufiné avec des rondelles tant que tout est équilibré.
A+ et joyeux réveillon à tous !
