aprilia sr 50 FACTORY variateur
Auteur Sujet: aprilia sr 50 FACTORY variateur  (Lu 1386 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 05 Décembre 2012 à 07:12
bonjour
j ai changé mon variateur en mettant un vario malossi multivar 2000 mhr team scooter
et le probleme est que le scoot monte dans les tours et n avance presque pas dois je changer le ressort (bleu dans le paquet) si oui pouvez vous me donner le type de clepour demonter l embrayage car ici en nouvelle caledonie il n y a rien pour aprillia et sur les sites je ne trouve pas la reference de mon scoot. votre aide serait super merci
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 05 Décembre 2012 à 14:31
surement des galets trop léger ;)
changé le ressort risque d'empirer ton problème
qu'a tu comme pot sur ton scoot, et quels poids de galet actuellement ?
Le 12 Décembre 2012 à 08:38
Merci pour ta reponse
Pot d origine et les galets sont ceux fournis avec le vario soit 3.5 g et 3.8 même résultat pour les deux
Le 12 Décembre 2012 à 12:54
à oui effectivement, c'est pas bon dutout, remet des galets du poids de ceux d'origine voir 0.5g en dessous si le pot est débridé (pas nécessaire)
Le 06 Janvier 2013 à 19:08
Merci pour les réponses
Désole du temps mais je bosse beaucoup
Je fais donc l achat de galets de3g et je vous tiens au courant merci
