Bruit de claquement sur mon vario keeway
Auteur Sujet: Bruit de claquement sur mon vario keeway  (Lu 2653 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 10 Mars 2014 à 21:22
Salut :)
J'ai un keeway f-act 2t :
J'ai voulu changé les galets donc j'ai mis le bloc piston j'ai pris des galet 15x12 4g une fois monter je remonte le vario et se qui s'en suit dans le bonne ordre et j'ai voulu le debrider donc je retire la bride la groosse rondelle sur le "canon du vario" et quand je démarre mon scooter j'entends comme un claquement au niveau du vario comme si il tappe sur le truc derrière avec les 3 vis donc je remet la bride mais sa fait la même chose donc pouvez vous m'aider svp ? :)
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 10 Mars 2014 à 21:43
Salut , fais une photo de l'ensemble  y compris ce que tu appelle la bride .  Dans tous les cas c'est un problême du a un mauvais remontage
Le 11 Mars 2014 à 20:53
Bah l'ensemble il y a l'écrou , la rondelle , rondelle de kick, étoile ,joue Fixe , couroie ,rondelle et le cylindre et sur le cylindre la bride , le vario , les galet , les embout plastique et le support qui tient les galet je ne c'est pas mettre de photo je suis nouveau
Aussi je ne est pas comment vous expliquer mais mon vario n'est pas en "deux bloc" il n'y a pas de partie comme un couvercle avec des vis pour tenir ce qui tien les galet même les protection en plastique sont dessus comme si il y a que la moitié de mon vario mais apparemment c'est comme sa sur ce scooter et sa ne peut pas être sa puisque qu'il était comme sa avant et il ne faisait pas de bruit
Le 11 Mars 2014 à 20:57
En général un vario bruyant  c'est qu'il a du jeu  .
Donc il peu y avoir du jeu si
1er  une rondelle  est manquante  du coup il " branle " sur le vilo ,
2eme  solution les guide en plastique de la joue mobile sont pas a leur place  ou tombé
3eme les galets sont mal mit et en général ça se traduit par une perte de vitesse
4eme  le carter de kick est mal remonté  et le rochet fait contact sur la joue fixe
Donc en gros ton vario est mal remonté
Pour mettre une photo tu as des sites hébergeur du genre hosting pics  et tu as juste a copier le lien dans ton message
« Modifié: 11-03-2014 21:00:22 par jdmobile35730 »
Le 11 Mars 2014 à 21:07
J'ai 2 rondelle une avant toute les pieces et après la bride sur le cylindre et une juste avant la jour fixe et une dans le truc noir après l'étoile , je vais vérifier mais galets .
Le Carter ce n'est pas sa car je les pas remonter pour l'instant vu que mon scooter démarre a l'électrique :) tu croit que sa peut être sa ?
Merci de ton aide en tout cas :D
Le 11 Mars 2014 à 21:11
Si ton carter est pas monté  j'ai envie de dire que ton problême n'en est pas un . Vu que le vario est a l'air libre tu entends beaucoup plus son bruit de fonctionnement .
Remonte le avant de prendre une la dedans qui viendrait bousiller ta courroie
Au passage ne squat pas les sujets des autres pour exposer tes problême .
Le 11 Mars 2014 à 21:15
Okok je vais faire ça et je te dirais quoi :) merci :)
C'est a dire ne squat pas les sujets des autres ?
Le 11 Mars 2014 à 21:44
ne va pas écrire tes problêmes dans le sujet des autres , j'ai supprimé le message que tu avais posté
et au passage 4 grammes en galets c'est beaucoup trop léger , si ton moteur est totalement d'origine c'est 6 grammes
Le 12 Mars 2014 à 08:07
Okok merci :)
