Sa fait 15 fois que tu pose cette question ,sa fait 15 fois qu'on te dit de changer ce ressort par un jaune malossi et de procédé a des tests pour déterminer le poids idéal de tes galets .Un ressort ne te fait rien gagner ,il sert juste a maintenir la courroie en tension dans le correcteur de couple ,un ressort non adapté ,comme dans ton cas contribue a faire monté ton moteur inutilement dans les tours ,donc usure prématurée de toutes les pièces moteur . Le but ,trouvé le ressort qui convient le mieux ,pas trop dur ,sinon tu te retrouve avec un scoot qui fait plus de bruit qu'il avance ,pas trop mou ,sinon le moteur ne prendre pas les tours suffisant au démarrage ,donc ne fonctionnera pas dans la plage de régime ou il a la meilleur puissance .
