Salut, alors pour tes galets, je te conseil 6.5 ou 7g de type polygonaux 16x13 (juste faire gaffe au sens de montage), c'est galets sont quasi inusable. Le ressort de poussé, pour un moteur d'origine il faut mettre un 1000, si tu met plus dur, ta courroie va faire une 1/2 journée (j'en ai fais l'expérience). Un ressort de cp + dur, ça empêche que la courroie descende trop rapidement en bas, donc tu reste plus dans les tr/m, trop dur, la courroie va énormément forcer pour descendre, va se bouffer a mac2 et tu avanceras pas. Après pour ce qui est de ton pot, c'est pas impossible à faire mais il faut le couper en deux, bricoler un tube et le résouder, et avec un poste à l'arc tu feras pas un cordon entier sans percer, il faudrait un MAG bien réglé ou un TIG, moi je te conseil de le changer carrément. Je te conseil le site gy6, il sont spécialisé scoot chinois 4t.
Pas: si tu veux, pour ton échappement, je te donnerais un autre très bon site.
