Ludix Blaster/ changement ressort
Auteur Sujet: Ludix Blaster/ changement ressort  (Lu 1782 fois)
  • 2501 Messages (Expert)
  • Z650, Yaris GRMN
Le 04 Décembre 2013 à 18:47
Donc voilà  j'ai un pot conti Chr v3 à pars sa full origine, je voulais savoir qu'elle couleur de ressort  pousser et d'embrayage me faut-il ?
merci
« Modifié: 04-12-2013 18:53:06 par fast91 »
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 04 Décembre 2013 à 19:15
Salut ma poules pour juste un pot je te conseil ressort de poussé jaune Malossi et tes ressort d'embrayage blanc Malossi, et gallet de 5.5 ou 5.1 sa peut être jouable :)
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
  • Z650, Yaris GRMN
Le 07 Décembre 2013 à 15:22
xD
merci et +1
Le 07 Décembre 2013 à 18:19
De rien, rendu ;)
  • 135 Messages (Débutant)
  • *Brûle la gomme, pas ton âme !
  • Yamaha DT 2005 / TOP ROSE 75
Le 17 Décembre 2013 à 17:24
Ce qu'il te faut
Ressort de poussée Malossi renforcé Blanc
Ressorts d'embrayage Blanc Stage6 "Torque Control"
Boite à galet commençant de 4.5g à 5.5g  (la taille >> diam.15x12mm)
et une Bougie NGK culot court BR9HS
et pour avoir une bête de changement, mais un pot meilleur qu'un conti :p ça ira mieux ! ;)
tu pourras PLUS exploité la puissante de ton scoot avec un YASUNI R (le meilleur) sm2!
>> !! QUEBEC REPRÉSENTE !! <<
Le 17 Décembre 2013 à 20:44
Ce qu'il te faut
Pour sa configue le ressort de poussé Blanc équivaut à de l'origine mes renforcé donc va servir à rien car il va rien apporté au niveau de la dureté du correcteur de couple. Donc un jaune ( + 15% de dureté il me semble si c'est pas plus ) est bien suffisant, le conti est bien même si il est un peut plus creux que les autres du style Yass ect .... Et pour la bougie de ce temps la il vaut un meilleur indice de température donc passer sur du br7 ou 8 ...
Prend le pas mal je te corrige juste :P
Le 17 Décembre 2013 à 22:33
Ce qu'il te faut
je le prend bien t'inquiète pas, malgré mon caractère de cochon.
je sais quand même mes connaissances, j'ai fait des stages du côté de chez scootland et motoland (hors 50cc) et pour le ressort de poussée jaune sur un kit origine sert totalement à rien, vue que le ressort est plus dur, il patinera au démarrage c'est tout ce qu'il attendra .. enfin en pointe il gagnera rien.. mais vraiment rien.
pour ma part je le conseil un blanc, moi même j'ai un spirit j'ai testé le jaune et blanc, le blanc apporte nettement mieux de différence, rien cas l'accélération et en pointe.
le ressort de poussée jaune est dédiée cas des kit 50 ou 70.
tu peux même t'interroger sur le forum de mxs ils diront la même chose que moi.
après tout dépend comment il fait par chers vous, tout c'que je sais en bougie j'ai une B9 et le scoot je le laisse dans la coure quand je vais chez ma petite amie et je dort 3 jours ou plus le scoot je le démarre en 1 coup de kick.
et je le laisse tourné.
et après 5/10 minutes d'attente le scoot à sa puissance ce qu'il lui faut.
aussi en galet pour une bonne pointe penche toi sur du 5.5g (en 3x) et du 6g (en 3x)  >> 3 LEGÉS ET 3 LOURDS.
au sujet du pot j'ai jamais était fan de conti en pot, question performance .. zéro.
en méca-boite ça marche bien, mais en scoot c'est autre chose.
meilleur pour cylindre origine, sa reste yasuni et bidalot rien d'autre, me dite pas stage6 chez eux c'est l'esthétique qui compte ;)
Le 18 Décembre 2013 à 20:29
Ce qu'il te faut
Justement le ressort jaune peut te servir en origine vue qu'il est plus dur t’allège la variation et tu aura une meilleur vitesse et démarrage ... Et la question du la bougie tu le laisse chauffer ou pas l'indice pour l'hiver et de 7 ou 8 pour dissiper la chaleur plus facilement qu'une 9 ou 10 pour les temps plus chaud ... enfin je me comprend et je sait pas trop comment expliquer ^^
La je suis entièrement d'accord avec toi pour les pot le top du top pour moi Bida ! Et stage 6 c'est pas l'esthétique qui compte il cherche aussi à faire de la puissance, mais c'est trop chers pour la matière de m*rde utilisé
