Problème acceleration
Auteur Sujet: Problème acceleration  (Lu 1118 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 07 Septembre 2015 à 22:25
Bonsoir,
J'ai un MBK Nitro de 2004, et j'ai un problème.
Après plus d'1 ans sans tourner a cause d'un serrage, j'ai modifié Piston, Cylindre, Segment ...
Le scooter demarre mais cale direct, impossible d'accelerer, quand je veux accelerer c'est comme si il n'y avais rien dans la poignée.
Quelqu'un sait comment réparer ce problème?
Carbu d'origine, Cylindre en alu et Pot Bidalot.
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 07 Septembre 2015 à 22:45
Bonsoir,
Aucune prise d'air ?
Il fume ?
Gicleur trop petit je pense  ;)
Fait attention à poster dans la bonne section et te présenter est requis pour poster  p!!
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
Le 08 Septembre 2015 à 08:29
Salut, désolé je ne savais pas dans quelle section le mettre.
Fumer, j'ai pas le temps de regarder il demarre et cale direct.
Prise d'air et gicleur je vais essayer de reglee sa.
Par contre, j'ajoute aussi que il fais un enorme bruit. D'ou je ne vois pas d'ou il peut venir.
Le 10 Septembre 2015 à 18:15
Essaye en enlevant la boîte à air,  le bruit est de quel type ?
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • 280 Messages (Expérimenté)
  • Toujours fort sur les freins
  • Bw's kit 70cc malossi fonte, carbu 19 vilo qhr vario over range allumage artek embrayage over range.......
Le 10 Septembre 2015 à 19:11
Salut, gmds as tu remontés le piston dans le bon sens. Si il est dans le mauvais sa ne marche po
viva Valentino
Le 16 Septembre 2015 à 22:44
Salut,
En enlevant la boite a air (même si elle y est) il fait un énorme bruit comme si le pot étais pas fixer.
Rien ne sort pas le pot, je pense que ca viens du cylindre, car le bruit sort de la et un odeur (un peu cramé) se fait sentir.
Le piston est monter correctement.
Car on entend qu'il démarre (donc ca ne vient pas du piston) mais cale aussitot, il donne un coup d'acceleration et calé.
Cdt,
Gmds32
Le 16 Septembre 2015 à 23:07
Salut,
Cdt,
Gmds32
Salut comme tu a changer ton haut moteur je te conseille de vérifier le joint de culasse, d'embase et de pot, si il y'a une prise d'air par la ça peut tout expliquer  ;)
Et ça expliquerait le bruit qui provient du cylindre
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 17 Septembre 2015 à 22:21
tu dis :
"Le piston est monter correctement.
Car on entend qu'il démarre (donc ca ne vient pas du piston) mais cale aussitot, il donne un coup d'acceleration et calé."
Perso j'ai eu le coup avec un piston monter a l'envers qui demarait mais ne tenait pas. Verifie tout de même le sense de ton piston :enjoy
Le 21 Septembre 2015 à 21:55
Salut je viens au nouvel, alors tu en es ou? Tiens nous au courant
viva Valentino
