quel ressort de pousser et d'embrayage mettre ? (bw's 2011)
Auteur Sujet: quel ressort de pousser et d'embrayage mettre ? (bw's 2011)  (Lu 2563 fois)
  • 106 Messages (Débutant)
Le 12 Février 2012 à 23:27
bonjour j'ai un bw's de 2011 avec un pot yazuni z des galet de 4.3g et j'ai encore les ressort d'origine mai je n'est pas de reprise ni d'accélération moi je voudrai de la reprise et de l'accélération donc quel ressort mettre avec cette configuration  svp    ?
  • 308 Messages (Expérimenté)
  • Une passion qui nous unit
  • dragster bi-cylindre
Le 13 Février 2012 à 16:59
Bonjour , ressort de pousser blanc malossi, ressort d'embrayage +15%
(le gicleur +10 point)
Le 14 Février 2012 à 10:42
okai merci donc le ressort de poussé blanc est égale a 20% chez malossi et les ressort d'embrayage 15% égale au vert sur mon site d'accort je te remercie et= on m'avait dit de mettre ressort de pousser jaune chez malossi 35% et ressort d'embrayage 15% . sa  serait quel ressort les mieux moi je veut de l'accélération et de la reprise . (pour faire du cabrage)
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 14 Février 2012 à 20:11
Tu Peux tous mettre en jaune  poussé et garniture d'embrayage , après tu pourra jouer sur les galets . Par contre assure toi bien que ta carburation est bonne  ;)
Le 14 Février 2012 à 22:12
ba j'ai un carbu de 12 avec un gicleur de 80 et des galet de 4.3g et pot yazuni z donc si je mais tout en jaune sa ira ? pour l'accélération et la reprise ?
Le 15 Février 2012 à 12:58
Oui sa ira , et si jamais tu perds un peu de pointe il te faudra mettre des galets un poils plus lourds . Tiens nous au courant
Le 15 Février 2012 à 15:09
ressort de poussée jaune sur de l'origine avec des galets de 4.3g sa risque de prendre des tours dans le vide ,le blanc aurait ete plus adapter
Le 15 Février 2012 à 20:42
Ses  galets avec un ressort blanc seront également inadpaté  et puis  comme je l'ai dis a la fin de ma première phrase  si jamais il moulin il faudra remettre des plus lourd  ;)
Le 15 Février 2012 à 21:04
donc que conseiller vous tout en jaune ?
Le 15 Février 2012 à 21:11
Oui sans problême  ;)
Le 15 Février 2012 à 21:29
ok je te tien au courant jdmobile35730 +1
