reglage variateur stage6
Auteur Sujet: reglage variateur stage6  (Lu 2088 fois)
  • 48 Messages (Néophyte)
Le 24 Décembre 2015 à 09:01
bonjour,voilà j'ai un soucie avec le scoot,j'ai installé mon variateur stage6 sport pro et mis la rondelle entre la joue de fixe et le canon met le scoot ne s'elance tjrs pas au debut c'était des galets de 5,et la avec des 4.5g tjrs pareil,pourtant avec le variateur d'origine il s'elancait bien,dessus suis en poussé blanc doppl et 3 petits jaune doppl  .j'ai teste avec le poussé d'origine et même celui fourni avec le variateur. sur mon scoot j'ai carbu de 17.5 et pot yasuni R, si quelqu'un peu m'orienté   sa serait sympas merci
  • 161 Messages (Débutant)
Le 24 Décembre 2015 à 10:28
salut gege , ben écoute je serais toi j essayerais sans la rondelle coté joue fixe ,perso j ai qu une seul rondelle sur mon vario "mallossi " et elle se trouve entre la couronne du démarreur et la calotte , je pense que comme tu mets une rondelle tu ajoute une épaisseur et ta courroie n accroche pas .
en plus je verifiré l epaisseur de la courroie si c est bien ca car elle a pu perdre un peu d épaisseur suite a la friction .
j espère t avoir aidé ,affaire a suivre .
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
carbu 17.5 ,gicleur 68,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
galets 7,5g,ressort de poussé vert "+60%"
et je dirais pas a combien ca monte lol
Le 24 Décembre 2015 à 12:14
merci du conseille speedy59,je testerai sans rondelle voir se que sa dit,sinon en ressort je laisse comme sa. :)
Le 07 Janvier 2016 à 20:31
Bjr.voila les news.jai mis la robdelle derrière le variateur et galet de 6g..le scoot par beaucoup mieux. Reste plus qu'à faire le teste du trait.par contre jai souci niceau carb.car en testant le variateur pour partir impec met quand jai fait demi-tour. Sa fesait comme si yavait troo ou pas assez dessence.sa fesait comme si il s'ettouffais obligé de joue avec la poignée pour pas qu' il cale.la suis en gicleur de 82
