Salut !!
Alors, je te déconseille fortement de mettre 3 galets , tu pourrais abîmer rapidement ton variateur. Mais tu peux toujours enlever 1 ou 2 pour voir si tu dois enlever du poids et ensuite tu dois faire la pèse de tes billes ou galets afin que tu mettres le même poids , mais avec 6 billes.
Ensuite, pour les ressorts de poussée, ils sont différents selon la marque et bien sûr la couleur, mais garde car, un ressort rouge Polini n'a pas la même dureté qu'un ressort rouge Malossi, par exemple.
Toute fois, tu pourras regarder le lien suivant
http://forum.mobcustom.com/general-scooter/la-durete-des-ressorts-d'embrayage-et-de-poussee/ pour plus d'informations à propos des ressorts.
Sur ce, avant tous réglages de transmission, assure toi que ta carburation est bien reglée. Inutile de faire un réglage de transmission si le carburateur est mal réglé. Après ça, tu pourras faire D'ABORD un réglage de billes et ensuite un réglage pour les ressorts. Mais aussi, regarde si ta courroie est encore bonne. Une courroie abîmé = un faux bon réglage.
