Ressorts de poussée et galets
Auteur Sujet: Ressorts de poussée et galets  (Lu 2197 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 15 Avril 2015 à 10:17
Bonjour à tous, voilà je vous demande quels types de ressorts je devrais mettre pour pouvoir avoir une bonne accélération sans trop perdre de pointe, et aussi savoir les galets si 4 de 4g et 2 de 3g seraient bien, biensûr je suis d'origine merci.
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 15 Avril 2015 à 10:54
Ta quoi comme scoot quelle config exacte
  • 495 Messages (Expérimenté)
  • A chaque marre sa moto !
  • MBK Spirit 2001/Spitro/mbk spirit 2003
Le 15 Avril 2015 à 13:33
les mélange de galets sont compliqué il faut que tout soit équilibré , tout simplement car s'il n'est pas équilibré le vario tourneras en "voile" comme si il était voilé , cela ne se veras pas a l'oeil nu mais peut finir par voilé le vilo
Avec de la Castrol, tu t'envoles. Avec de la Motul, on t'**cule !
Le 15 Avril 2015 à 14:12
Exact clem. Moi j'ai voiler un vilo avant de comprendre mes erreurs!
Met 6 galets identiques dans ton vario.
 p!!
jantes nitro 13p..
Le 15 Avril 2015 à 22:05
ou alors ta une autre manière mais il faut faire equilibré le vario dans une entreprise spécialier et tu ne pourras plus changé de galet car il serat équilibré avec ce la . mais bon sa coute 150/200E
Le 16 Avril 2015 à 01:24
Une paire de 6 galets coute en moyenne 8 a 12e  p!!
jantes nitro 13p..
Le 16 Avril 2015 à 12:11
Bien comme je l'ai dit, je suis vraiment d'origine, carbu de 15 ou 12 avec gicleur de 72, boite à air d'origine, pot d'origine, et je dois avoir des galets de 6g je pense, merci pour vos réponses les gars c'est sympa
Le 16 Avril 2015 à 13:47
descend un peut tes galets en 5,5gr ou 5gr
Le 16 Avril 2015 à 15:54
Ok j'essaierai et jte dis quoi
  • 12 Messages (Néophyte)
  • CPI Oliver E2 50cc
Le 23 Avril 2015 à 23:31
j ai une question sur la grandeur des galets. Sur le forum à plusieurs endroits ils parlent de galets 15x12 sur CPI et moi j ai du 16x13 sur vario Malossi c est normal? sauf erreur aussi sur mon vario d origine
merci à vous pour votre aide
Rsystema
Rsystema
Le 24 Avril 2015 à 02:05
Renseigne toi sur internet! Regarde sur les cites de pieces les galets tu en as de differents diametre! Les vario sont tous differents casiment!
jantes nitro 13p..
Le 24 Avril 2015 à 06:48
je pense que si les galets sont biens installés dans le logement du vario c est bon..moi j ai du 16x13
Rsystema
Le 24 Avril 2015 à 23:07
Sur les varios genre malossi ou polini ce sont des galets 16x13 alors que sur de lorigine c'est des 15x12
Le 25 Avril 2015 à 20:18
Moi sur mon aerox le mhr c'est 16x13 aussi!
jantes nitro 13p..
