Auteur Sujet: SCOOTER PEUGEOT  (Lu 1632 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 14 Novembre 2015 à 11:42
bonjour a tous
 j ai un Peugeot vivacity New mon problème et le suivant il roule très bien seulement il gueule pas mal  j aurais aimer
savoir si je dois augmenter le poids de mes galets ou si je dois prendre un ressort de poussée moins dur
sachant que  a l heure actuelle j ai des galets de 7,2et mon ressort de poussée et le rouge de tnt plus 22 pour cent
  MERCI D AVANCE
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 15 Novembre 2015 à 06:52
Salut, je mettrais un ressort de cp un peu moins dur.
  • 161 Messages (Débutant)
Le 15 Novembre 2015 à 09:06
salut , a noté sur peugeot c est tres lourd niveau galets , la actuellement sur on sfight 3 je suis en 7,5g en dessous ca geule et en cp rouge mallosi "30% il me semble"
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
carbu 17.5 ,gicleur 68,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
galets 7,5g,ressort de poussé vert "+60%"
et je dirais pas a combien ca monte lol
  • Vétéran
  • 12664 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 15 Novembre 2015 à 17:46
Le 16 Novembre 2015 à 13:01
BONJOUR
Ce matin je démarre mon scooter il n avance plus  je pense que la variation et mal régler  que me conseiller vous
sachant que la configuration actuelle n est pas bonne
 scooter vivacity 3 New
pot leovince  gp
carburateur dell orto 17,5 phva
boite a air d origine
changer cylindre piston  pas de prise d air
clapets en bonne état
que me conseiller vous comme ressort de poussée et d embrayage  quel poids de galets couleurs de bougie correct
  D AVANCE JE VOUS REMERCIE
Le 18 Novembre 2015 à 05:37
salut fun il a combien de klm ton vivacity ?
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
Le 18 Novembre 2015 à 06:01
Salut, s'il n'avance plus, il faudrait que tu vérifie ta courroie et ton embrayage. Par contre un peu plus de détails serait  bienvenue, ton embrayage accroche où il tourne dans le vide ? Ta courroie est en bonne état ?
Le 19 Novembre 2015 à 09:36
BONJOUR
 La courroie et bonne et  mon embrayage   semble correct il accroche quant au kilométrage il tourne autour des 23000
   Dans mes essais au niveau des ressort de poussée j avais mis un malossi blanc avec des galets de 6gr et des ressort d embrayage rouge, je pense que je vais rester dans ces eau la!    Ce qui m a fait changer c est que chez Peugeot le poids des galets et en générale  assez lourd, c est donc pour cela que j avais monter des ressorts assez dur
Le 22 Novembre 2015 à 10:27
BONJOUR A TOUS
 Je reviens vous voir afin de trouver une solution a mes post précèdent j ai donc remis un ressort de cp blanc malossi avec des ressort d embrayages jaunes.   Il roule pas mal mais pas au delà de 55 km j ai des galets de 6,5 par contre il peine en montée et lorsque je ralenti il a du mal a repartir
 et ce que je dois changer de ressort  d embrayage   de ressort de poussée  ou le poids des  galets
 merci  de venir a mon secours
Le 23 Novembre 2015 à 06:02
essaye déjà avec des galets un peu plus light pour voir s'il y a du mieux mais ça devrait lui faire du bien. Les ressort d'embrayage, c'est juste pour le démarrage, une fois que tu roules, ça n'a plus d'influence (sauf à vitesse réduite)
Le 27 Novembre 2015 à 09:53
BONJOUR
 Merci de  ton aide je vais baisser le poids de mes galets  mais pour l instant je ne peux rien faire car il ne démarre plus  il faut que je change ma bougie
 je vous tient au courant  A PLUS
Le 27 Novembre 2015 à 17:12
salut , ok tiens nous au jus mais pour l autre histoire si tu baise encore le poids des galets il va gueulé ton viva ,sinon un cp blanc malossi c est pas 7% ? squi me parait peu ,jte dis je suis en rouge malosi 30 et je me demande si je vais pas encore monté  au dessus mais ca marche deja bien
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
